Relais am Scart (Pin 8, Umschaltespannung) anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) scart (2309)
BID = 620618
Topsurfer
da mein SAT-receiver mit Festplatte sehr war wird, betreibe ich selbigen mit einem kleinen 10cm Lüfter, welcher kalte Luft von hinten in Richtung Receiver befördert.
Aktuell läuft diser immer, wenn auch der Receiver am Strom hängt (Funksteckdose). Ist der Receiver im Standby, läuft der Lüfter unnötigerweise immer noch (ganz leise, aber trotzdem).
Idee:
Die Schaltspannung am Pin 8 (gegen Pin 14) nutzen.
Gemessen habe ich nach dem Einschalten kurzzeitig 12V, nach 3s dann konstant 6V.
Super, Spannungsregler 5V angeschlossen, dahinter ein Reed-Relais mit 5V/40mA.
Aber das Relais zieht nie an, kann es sein, das der Receiver an Pin 8 nicht mal 40mA hergibt? Die "Schaltung" selbst funktioniert, das habe ich getestet.
Wie kann ich ein Relais trotzdem über Pin 8 ansteuern?
Ging es evtl. einfach mit einem Optokoppler (habe ich noch nie benutzt) anstatt einem Relais? Oder gibt es relais, die z.B. nur 10mA Strom benötigen?
BID = 620633
Murray
Da ist noch mindestens ein Widerstand davor, also paar mA sind da normal. Könntest doch mit einem Transistor schalten.
Mit welcher Spannung betreibst du denn den Lüfter?
BID = 620637
Topsurfer
Der Lüfter wird mit einem einfachen 12V Netzteil betrieben, welches bei Last aber noch 14V hat, Lüfter verträgt das aber.
Mir wäre es am liebsten, wenn das "Schaltteil" am Scart-Kabel gar keine Verbindung "nach aussen" zu einem Netzteil oder so hat, sondern nur ein Relais-Ausgang. Ist das machbar?
BID = 620644
Murray
Ohne Eingriff in das Gerät wird das sicher nix mit dem Relais, mit Optokoppler und etwas Kleinkram rundrum könnte es viell. funktionieren.
Ich hatte dazu damals meine Sat-Receiver umgebaut, 2 Transistoren, die internen 12V dann über einen niederohmigen Vorwiderstand zu einer Schaltstufe (dort noch mal mit Dioden entkoppelt) welche das Netzteil des Multischalters einschalteten.
BID = 620650
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit Optokoppler sollte das gehen.
Achte darauf, daß Du einen nimmst, der nicht viel LED-Strom benötigt. Viel Strom kommt aus dem Scartausgang nicht. Hinter den Optokoppler setzt Du einen Transistor wie BC639, der das Relais schaltet.
Schließe vorher zum Testen eine LED mit Vorwiderstand an den Scartausgang. Dann kannst Du abschätzen, ob genug "Dampf" aus der Scartbuchse kommt.
DL2JAS
BID = 620682
rasender roland
Im Standby ist doch bis auf die Uhrzeit im Display sicher alles aus
am Receiver.
Da ist es doch möglich den Lüfter an die 12V Leitung der Festplatte
zu klemmen.
Kein Netzteil,keine extra Schaltung,fertig.
Rasender Roland
BID = 620768
Topsurfer
Bzgl. Optokoppler:
Ohne Verstärkung mittels Transistor geht das nicht? 110mA packt kein Optokoppler direkt?
Welcher wäre denn geeignet, benötigt wenig Strom zum "schalten"?
Bzgl. Anschluß an 12V der Festplatte:
Dazu müßte ich das Gerät öffnen, und gerade das wollte ich vermeiden (wg. Gewährleistung etc.). Daher die Idee, die Scart-Schaltspannung zu verwenden.
BID = 620788
yehti
Moin!
Laut Norm kann die Schaltspannung am Scartanschluß maximal 10 KOhm treiben.
Das sind bei 6 Volt 600µA.
Ohne Treiberstufe wird das also nix.
Nebenbei:
6V entspricht 16:9, 12V 4:3.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 620789
Ronnie1958
(Edit: yehti war schneller)
Es kommt aber darauf an, was der Receiver über das Schaltsignal dem Fernseher gerade mitteilt. Es dient nämlich nicht nur dazu, dass ein Gerät den Fernseher auf sein Signal schalten kann, sondern auch zur Umschaltung des Ausgabeformats. Daher kann man nie sicher sein, welche Spannung anliegt. Das muss beim Klöppeln einer Schaltung auch beachtet werden.
Aus Wiki:
8 TV/AV-Umschaltung/Schirmformat: 0..2 V– = TV (Standard), 4,5..8 V– = AV (16:9), 9..12 V– = AV (4:3) @ Ri > 10k Ohm
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 14 Jul 2009 12:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    7:00
