Relais abfallen lassen
Serverzeit: 18 11 2026  03:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 918610
triti
@perl
> Du kannst dich doch ohnehin nicht darauf verlassen, dass am Ende der USB-Strippe
> immer und ewig 5,000V vorhanden sind,
Muss ich aber. Und was anderes wird nicht angeschlossen. Die picaxe mit der ich arbeite nimmt als Vref immer die Vcc.
@ der mit den kurzen Armen
Vielen Danke!
Wenn ich das richtig verstehe:
R Last ist mein µC.
Und mein 7805 kommt sozu sagen zwischen T1 und R3 rein?
lg
Triti
BID = 918611
triti hat am 22 Feb 2014 23:44 geschrieben :
nen richtigen µC kann man auf interne Referenz programmieren...
BID = 918624
...oder man sorgt dafür, daß der µC mit einer wirklich stabilen Spannung von z.B. 3,5V betrieben wird.
Wenn man das, was da zufällig vom USB geliefert wird, als Referenz nimmt, sollte man jedenfalls nicht mehr von "Genauigkeit" reden.
BID = 918629
Nein dein 7805 bleibt außen vor. Der T1 in Verbindung mit der Z-Diode ist ein Längsregler. Und sorgt schon dafür das am Ausgang die Spannung konstant bleibt. Richtig dimensioniert brauchst du den 7805 gar nicht! Ansonsten fällt die Z-Diode weg und der 7805 kommt mit dem "in" Eingang an den Emitter vom T1. D5 sorgt dafür das T1 vollständig Sperrt!
Die USB-Spannung ist auf 5V +- 5 % definiert also alles andere als genau! Deshalb interne Referenz oder eine externe Referenzspannung verwenden!
BID = 918639
triti
Danke an alle...
O verdammt. Man soll sich nicht zu früh freuen...
Hm. Dann kein USB. Muss ich direkt über den Akku gehen: Dauernd ein kleines Ladegerät-->Schottkydiode-->12VAkku-->7805-->µC
Der 7805 wird ja genau genug sein.
BID = 918655
Nicht wirklich:
Belasse es doch einfach beim USB für die Spannungsversorgung, und füge eine Referenzspannungsquelle (bspw. mit 2,5V, oder 4,096V - rechnet sich leicht(er) ) hinzu.
BID = 918674
triti
Sagt sich einfacher als es ist. Mein µC nimmt als Referenz eben immer Vcc (vom normalen Anschluss).
Ich brauch nur so 50mA. Kann ich das vielleicht so machen? Wird das genauer?:
/offline bis morgen
lg
Triti
BID = 918675
Das ist auch nur ein Längsregler!
Edit der TL431 ist eine Referenzspannungsquelle hier wird dieser aber zusätzlich verschlechtert besser ist es diese mit ihrer Nennspannung von 2,5 V zu verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Feb 2014 17:47 ]
BID = 918691
Das wäre für eine Referenzspannungsquelle schon sehr viel.
Von daher wäre mein Vorschlag, die Ausgangsspannung mit einem Transistor und einem (präzisions)-OPV zu puffern.
Das wäre dann die präzise Variante eines Längsreglers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 585        18.11.2026    3:30
