Relais abfallen lassen
Serverzeit: 16 11 2026  21:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 918290
triti
Hi!
Ich habe ein 5V Relais 2x UM (Spule: 56R, --> 90mA), direkt versorgt vom USB. Relais zieht an.
Wenn der Strom vom USB ausfällt soll das Relais möglichst schnell abfallen.
(Schaltet so auf eine andere Stromversorgung um).
Soll ich 1-2 1N4001 zur Spulenansteuerung geben damit die Spannung an der unteren Anziehgrenze ist oder einen Widerstand 47R(?) reingeben damit der Strom begrenzt wird oder wie sonst am besten...?
lg
Triti
BID = 918293
Soll heißen?
Mit einem Relais bist du nun mal nicht sehr schnell.
Und selbst wenn, prellen die Kontakte, sodass dir das schnelle Abschalten u.U. gar nichts bringt, weil die Kontakte erst ein Dutzend mal zusammenschlagen.
Daher wieder ein mal die Frage, watt datt janze werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Feb 2014 14:46 ]
BID = 918300
hajos118
triti hat am 20 Feb 2014 14:11 geschrieben :
... und was hängt an dieser Stromversorgung?
Ist entscheidend für den Begriff "schnell"....
BID = 918312
triti
Ein Mikrokontroller. Damit der bei Stromausfall nicht abstürzt / Neustart macht soll auf einen 12V Akku mit 7805 umgeschaltet werden. Vor dem µC ist ein 1000µF + 100nF.
Ich werde es einfach ausprobieren aber ich möchte halt dass möglichst schnell umgeschaltet wird. Über die Relaisspule kommen Freilaufdiode 1N4148 + ZD16V.
BID = 918315
Dann wirst du mit den paar ms Umschaltzeit kein Problem haben.
(Werte darfst du selbst einsetzen )
Die Z-Diode wird wohl keinen großen Unterschied machen, was die Abschaltzeit des Relais betrifft. Du lässt mit dieser aber eine relativ große Spannung zu. Ist u.U. kontraproduktiv.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Feb 2014 17:30 ]
BID = 918317
hajos118
... alles gesagt!
BID = 918332
woodi
Vielleicht sage ich doch noch was.
Eine Freilaufdiode verlängert immer die Abfallzeit, ist aber aus techn. Gründen notwendig, besonders wenn das Relais direkt an USB hängt!
Eine schnelle Abfallzeit erreicht man, indem man beim Anzug des Relais durch einen eigenen Kontakt (Öffner) einen Serienwiderstand frei schaltet, der das Relais knapp über dem Haltestrom hält.
Knapp über dem Anzugsstrom ist der falsche Weg.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 918339
triti
DAS wollte ich lesen Vielleicht funktioniert doch etwas gleich beim ersten Mal.
Gerne. Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist
> einen eigenen Kontakt (Öffner) einen Serienwiderstand frei schaltet, der das > Relais knapp über dem Haltestrom hält.
Hm. Das automatisieren ist nicht so einfach...
> Eine Freilaufdiode verlängert immer die Abfallzeit, ...
Wäre logisch aber ich lese:
www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
"Wenn ein schnelles Abschalten des Relais gewünscht ist, wie zum Beispiel beim Schalten hoher Ströme, sind andere Maßnahmen besser geeignet, um die Selbstinduktionspannung sicher zu begrenzen. Dazu nutzt man in Reihe zur Freilaufdiode eine Z-Diode, deren Z-Spannung möglichst hoch ist. Dadurch klingt der Spulenstrom wesentlich schneller ab, das Relais fällt schneller ab und der Lichtbogen an den Kontakten wird schneller unterbrochen. Die Kontaktlebensdauer steigt signifikant,..."
> ... technischen Gründen notwendig, besonders wenn das Relais direkt an USB hängt!
WARUM BITTE. Will ich wissen.
Moment, heisst das dass ich eine ZD 5V1 + 1N4148 über die Spule geben soll oder/und noch zusätzlich den USB mit einer ZD 5V1 (ZD 5V6)schützen soll?
Danke
Triti
BID = 918346
Mir ist das Ergebnis egal Wollte nur zeigen, wie du das (wenigstens überschlägig) berechnen kannst.
Wieso aber?
Ist doch alles richtig beschrieben.
Weil USB für 5V spezifiziert ist.
Nein. Nimm einfach die 4148. Dadd basst scho
und/oder noch zusätzlich den USB mit einer ZD 5V1 (ZD 5V6)schützen soll?
Auch nicht.
BID = 918349
triti
Na dann - alles klar.
Danke
BID = 918422
Ich frage mich gerade warum die Umschaltung überhaupt mit einem Relais gemacht wird?
Warum nutzt du da nicht Mosfets? Die schalten im µs Bereich und das wird nie ein Relais schaffen.
Edit: Der Steuerstrombedarf für das Relais belastet den USB auch nur unnötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Feb 2014 15:41 ]
BID = 918468
Hier mal eine rein elektronische Lösung . Dein µC arbeitet auch noch mit 4,5 V stabil so das zur Entkopplung des USB vom µC eine Schottky-Diode reicht. Die Umschaltung der 12 Volt mit einem simplen Längsregler übernimmt T1. T2 ist der Längsregler!
Liegen die 5 V vom USB an steuert T1 durch und klaut dem T2 die Basisspannung dadurch sperrt dieser. Fällt die Spannung am USB weg bekommt T2 über die Z-Diode Basisspannung und steuert durch . Die Spannung an der Last wird auf 6,2V -1,4 V begrenzt . Damit wird der µC auch nur mit max 4,5 bis 5 V versorgt und das unterbrechungsfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Feb 2014 18:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Feb 2014 18:48 ]
BID = 918534
triti
Weil ich dafür nicht schlau genug bin und am µC keine ports mehr frei sind mit dem man was machen könnte.
Wäre ideal aber ähm - wo Plan?
Schon, aber ich lese einen ADC Eingang ein. Wenn ich jetzt von 4.5V auf 5V
umschalte dann habe ich doch ein anderes Verhältnis (?) und der Wert stimmt nicht mehr. Die Messung soll recht genau werden.
Darum (bis jetzt) Relais.
lg
Triti
BID = 918536
Ups den Plan vergessen
Und die Referenzspannung für deinen ADC solltest du niedriger als die Versorgungsspannung wählen. Dann stimmt auch der umgesetzte Wert immer.
BID = 918538
Das ist Unfug.
Du kannst dich doch ohnehin nicht darauf verlassen, dass am Ende der USB-Strippe immer und ewig 5,000V vorhanden sind, sondern brauchst eine lokale Referenzspannung von z.B. 2,5V.
Die sollte auch noch stimmen, wenn nur 4V Speisung vorhanden ist und möglichst auch, wenn die USB-Speisung kurz ganz zusammenbricht, weil ein neues Gerät angeschlossen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316730   Heute : 11511    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    21:13
