Relais 6V 12V???
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais 6V 12V???
Suche nach: relais (22665)
BID = 958414
Rafikus
Aber da steht eben nicht was passiert, was in der Ursprungsfrage steht.
Dafür gibt es wiederum Datenblätter.
BID = 958420
Nun sei doch nicht so "böse" zu einem Neuling; Jeder hat mal klein angefangen.
Wenn ich dir erzähle, daß ich meinen ersten Detektor auf einem alten Stuhlbrett mit einer Spule aus einem Fahrraddyname (Spule ist schließlich Spule, dachte ich ) aufgebaut habe und die Verbindungen genau so gelegt habe, wie sie im Schaltplan gezeichnet waren, um ja nichts falsch zu machen, dann hast Du vielleicht mehr verständnis für Anfänger. Na gut, ich war damals erst 7 oder 8Jahre alt.
Beim Einen ist der Anfang früher, beim Anderen eben später.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Apr 2015 17:25 ]
BID = 958421
Mein erster Detektor stammte aus dem YPS-Heft
http://www.ypsfanpage.de/hefte/gross/extra01.jpg
BID = 958428
Rafikus
Es geht mir ja eher um die Entwicklung eines solchen Themas und das häppchenweise Bereitstellen der Informationen seitens des Themenstarters.
Die Eingangsfrage wurde auch schnell beantwortet, die Wortwahl ließ aber vermuten, dass der Temenstarter eigentlich gar nicht weiß, was er damit anfangen soll.
Dann kommt, nach mehreren Anfragen, :
Die prinzipielle Funktinsweise von Relais ist mir ja klar.
Ich dachte es ist üblich und sinnvoll das Relais als auch den zu steuernden Verbraucher mit dem selben Stromkreis (also einem Netzteil) zu versorgen.
und noch:
Aber mir geht es auch darum generelle Zusammenhänge zu verstehen.
Daher der Verweis auf das Netz und im Weiteren auf das Datenblatt.
Ich bleibe dabei, wenn jemand in einem Forum Fragen stellt, ohne zu erwähnen was, womit aufgebaut und erreicht werden soll, dann ist es (gelinde gesagt) unschön.
Ein Relais mit 6V= Spule kann mit 12V= und einem geeigneten Vorwiderstand zum schalten gebracht werden, man müßte aber die Leistung des Widerstandes erwähnen, wie aber, wenn nichts von der Schaltung bekannt ist?
Ebenfalls wäre es sinnvoll zu prüfen, ob die Schaltung überhaupt genügend Strom liefern kann, um das Relais zu erregen, doch dafür müßte jene überhapt bekannt sein.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315813   Heute : 10592    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    19:25
