Relais 6V 12V???
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais 6V 12V???
Suche nach: relais (22665)
BID = 958364
Redfox1980
Hi
Also ich bin Totalanfänger und habe wieder eine (dämliche) Frage:
1. Was passiert wenn ich ein 6V Netzteil verwende um damit ein 12V (24V,...) Relais zu versorgen? Funktioniert dann wahrscheinlich gar nichts.
2. Was passiert wenn ich ein ein 12V Netzteil verwende um damit ein 6V Relais zu versorgen? Geht es dann kaputt?
3. Was für Daten braucht das Relais um z.B.: einen 6V/500mA Verbraucher zu schalten?
Danke
BID = 958365
Kommt aufs Relais an. 12V könnte mit hängen und würgen noch anziehen. Das 24V Relais wird sich dagen nicht rühren.
Vielleicht nichs sofort, aber früher oder später bestimmt, da in ihm die vierfache Leistung umgesetzt wird.
Eben jene Schaltleistung
BID = 958371
Redfox1980
Danke sehr!
Was müßte man dann machen um das Relais nicht zu schrotten. Muß man dann einen Widerstand vorschalten? (Wie errechne ich dessen Größe?)
Danke!
BID = 958372
Ja.
Spannungsteiler.
Bei U=12V und U_Relais=6V gilt offensichtlich Rv=R_Relais
BID = 958377
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...aber nur bei Gleichspannung
BID = 958380
Surfer
Wie wärs mit was direkt passendem ? Weniger Verlustleistung ......
Surf
BID = 958385
Rafikus
Ich bin mir nicht sicher, ob es dem TE klar ist, dass die Spannung, an welche die Relaispule angeschlossen wird, damit das Relais durchschaltet, nichts damit zu tun hat (oder nichts damit zu tun haben muß), was an den Relaiskontakten angeschlossen wird.
Vielleicht sollte er etwas Licht in diese Grauzone bringen?
Rafikus
BID = 958387
Redfox1980
Danke für den konstruktiven Input
@Rafikus
Ich bin wie gesagt absoluter Anfänger. (Mehr als ein paar LED Leisten zu montieren war noch nicht )
Ich dachte es ist üblich und sinnvoll das Relais als auch den zu steuernden Verbraucher mit dem selben Stromkreis (also einem Netzteil) zu versorgen.
(Natürlich nicht wenn ich eine 230V Gerät ansteuern will.)
Ich wollte mir gerade bei Pollin ein paar Sachen zum Experimentieren bestellen aber da komme ich auch vom 100 ins 1000000 weil ich nicht weiß was zum Üben sinnvoll ist. Vielleicht ein Elektronikbaukasten...
BID = 958388
Nein und Nein, im Gegenteil.
Relais werden üblicher Weise eingesetzt, wenn mittels einer Steuerspannung ein anderer Stromkreis (welcher galvanisch getrennt von Steuerkreis ist) geschaltet werden soll.
Ansonsten nimmst du einfach Schalter
BID = 958391
Rafikus
Und da wären wir bei dem alten Problem. Der TE stellt eine Frage, beschreibt leider nicht genau was er eigentlich erreichen möchte und das Stochern im Dunkeln geht los.
Ich dachte, der Wink mit dem Zaunpfahl würde genügen. Dabei wissen wir immer noch nicht, was eigentlich geplant ist.
Üblich kaum, wenn man bedenkt, wozu eigentlich Relais eingesetzt werden.
Sinnvoll? Na ja, wenn man nur ein z.B. 12V= Netzteil zur Verfügung hat, und keine andere Spannungsquelle, warum sollte man dann ein Relais verwenden? Wenn es um die Schaltleistung geht, wählt man lieber Halbleiterschalter.
Rafikus
BID = 958393
Redfox1980
@Rafikus
Also prinzipiell will ich eine Schaltung haben, bei der bei einer gewissen Dunkelheit (Fotowiderstand) eine 12V Pumpe eingeschaltet wird.
Aber mir geht es auch darum generelle Zusammenhänge zu verstehen.
BID = 958394
Sowas dachte ich mir schon
Und weshalb fängst du dafür ein neues Thema an, und führst deinen ersten Beitrag nicht fort?
BID = 958398
Redfox1980
@Offroad GTI
Weil es hier um Relais generell geht und im anderen Thread um den Schaltplan.
BID = 958405
Rafikus
Weil es hier um Relais generell geht...
Und warum stellst Du dann nicht die Frage "wie funktioniert ein Relais?"?
Aber selbst wenn die Frage tatsächlich so lauten sollte, in diesem Fall schreibt man sie in eine Suchmaschine seiner Wahl und liest einfach nach, was wohl hundertfach beschrieben ist.
Rafikus
BID = 958408
Redfox1980
@ Rafikus
Die prinzipielle Funktinsweise von Relais ist mir ja klar. (Das habe ich ja gegoogelt)
Aber da steht eben nicht was passiert, was in der Ursprungsfrage steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314383   Heute : 9162    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    17:06
