Reihenschaltung von zwei LED-Scheinwerfern an 48V
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 907949
nec-rot
Die Strahler wurden vom Verkäufer umgetauscht.
Mir stellt sich jetzt die Frage:
Gibt es ein Bauteil, welches eine konstante Ausgangsspannung von 12V oder 24V, bei einer Eingangsspannung von 40-60Volt bringt?
Dann könnte ich mir zwei dieser Bauteile kaufen und sie jeweils vor die LED-Scheinwerfer anschließen.
BID = 907952
Klar, DCDC Wandler.
Ist aber auch wieder relativ aufwändig. Kommst du nicht an die Brücken der Batterie ran?
BID = 907953
nec-rot
Ich möchte eigentlich nur ungern an die Brücken der Batterie etwas anklemmen.
Wie wäre es z.B. mit diesem Bauteil? Wenn ich pro Scheinwerfer solch einen DCDC-Wandler einsetzte?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
BID = 907955
Weshalb?
Der hat einen zu geringen Ausgangsstrom (hättest du aber auch selber sehen können ). Außderdem wird das alles ziemlich teuer (von den Kosten der Scheinwerfer selber mal ganz abgesehen).
BID = 907963
nec-rot
Ja du hast recht, der hat zu wenig Ausgangsleistung.
Aber der hier nicht:
Bei dem könnte ich sogar beide Scheinwerfer anschließen, da er 2,5 Ampere Ausgangsleistung bei 12VDC hat.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Aber mir geht es eigentlich mehr ums Prinzip, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wenn es wirklich nicht anders geht, kann ich immer noch an die Brücken der Batterie dran.
BID = 907967
Rafikus
--- da er 2,5 Ampere Ausgangsleistung bei 12VDC hat
Da steht doch eindeutig geschrieben " Ausgangsstrom Max. 2.5 A ", nichts von Wegen Ausgangsleistung in dieser Zeile. Die Leistung ist mit 30W angegeben.
Wenn Deine Scheinwerfer jeweils etwas weniger als die Hälfte der 2,5A benötigen, sollte es schon funktionieren.
Rafikus
BID = 907970
Wenn dir der Spaß 70€ Wert ist, nur zu
Ich würde aber eher einen Wander mit 24V Ausgangsspannung nehmen.
BID = 907979
powersupply
Ich hätte noch einen Industrietauglichen DC/DC-Wandler da der aus max 80VDC eine EInstellbare Spannung von 9 - 45V macht. Bei max 10A.
Die Platine ist ein wenig größer als Euroformat und müsste ggf. in ein Gehäuse.
Bild kann ich bei Interesse machen--> PN
powersupply
powersupply
BID = 908007
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde eine Lösung vorziehen die auch den mechanische Vibrationen dauerhaft standhält! Mikrige Lötpins am DC-DC Wandler sind sehr bald ein Opfer und brechen aus Erfahrung ab wenn keine solide Mechanik darumgebaut wird.
Nicht das da eine Leitung "abfällt" und einen Brand auslöst. In den Staplerbatterien ist reichlich Energie gespeichert.
Kurzum die Relaislösung welche wahrscheinlich ewig und drei Tage hält oder einen eingegossenen DC-DC Wandler.
Scherzkeksmodus ein: ...und 12V brauchst Du ohnehin für den Zigarettenanzünder, Camping-Kaffeemaschine, Autoradio, Blaue Leuchtsoffröhren unter den Rädern. So eine Ausstattung hat dann nicht jeder und in den Arbeitspausen werden sich Menschentrauben bilden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2013  1:51 ]
BID = 908017
powersupply
Ich hätte gleich nachschauen sollen
Das Teil hört auf den Namen 3T12AP.
Die max Nennspannung beträgt zwar nur 60V sollte aber auch ausreichend sein. Dafür ist der Strom bei ausreichender Kühlung mit 17A deutlich größer als die zunächst genannten 10A.
In diesem Ebay-Link ist ein Bild davon. Ich will aber nicht den Preis wie der in der Auktion
Ein Datenblatt hab ich angehängt.
powersupply
PDF anzeigen
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Dez 2013  9:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Dez 2013  9:04 ]
BID = 908059
Beckenrandschwimmer
Was spricht denn nun gegen 30V Z-Dioden parallel zu den LEDs und die LEDs dann in Reihe?
In meinen Augen die günstigste Alternative ohne an der Batterie abgreifen zu müssen.
Im ungünstigsten Fall fallen bei 48V Eingangsspannung 30V über LED1 ab und 18V über LED 2.
D.H. LED 2 braucht 0,94A. LED 1 nur 0,5A. Also müsste die Z-Diode parallel zu LED1 440mA bei 30V verbraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495336   Heute : 11899    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    14:37
