Reichweite der Funkmaus und -tastatur erweiteren
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1877)
BID = 142990
khan_cross
Hallo E-Freunde!
Habe eine Logitech Funkmaus und -tastaur und würde gern wissen ob und wie man die Sende- und Empfangsreichweite erhöhen kann.
Die Maus macht eher Probleme beim richtigen Übertragen.
Vielen Dank!
Khan
BID = 143007
Ich habe auch so eine Maus und muss sagen, die Reichtweite ist aureichend hoch (>25m bei Sichtverbindung, bzw. 5m durch eine Wand).
Wenn die Werte bei dir stark abweichen, dann solltest du mal die Umgebung nach Störungen absuchen und schauen was so alles zwischen Sender und Empfänger rumliegt...
BID = 143034
Kann mich bei meiner auch nicht beschweren. 25m sind zwar nicht drin, der Empfänger steht aber auch direkt auf dem Metallgehäuse des PC's, also genau da wo er lt. Anleitung nicht stehen sollte. 5-6m sind aber definitiv drin. Für mehr sind die ja auch nicht gedacht.
Ist das erste Cordless Desktop Paket von Logitech, also schon so 5-6 Jahre alt.
BID = 143241
andbass
@Mr.ED und Benedikt:
Wie oft muss man die Batterie in so einer Maus/Tastatur wechseln? Der Batterieverschleiß hat mich immer abgeschreckt, so eine Maus zu kaufen.
@khan_cross: Sendet die Maus mit 27MHz? Eine Vergrößerung der Antenne würde vielleicht funktionieren(ist aber bei einer Maus eher schwierig). Theoretisch könnte man auch den Atennenverstärker verstärken, das ist aber mit einem RIESEN Aufwand verbunden. Schaltung dimensionieren, Design erstellen, Print fertigen, Aufbauen, Testen....
Das wäre wirklich nur eine theoretische Lösung.
Lg Andbass
BID = 143248
andbass hat am 28 Dez 2004 08:25 geschrieben :
Kommt darauf an:
Ich muss alle 2-3 Monate die Batterien der Maus wechseln, bei der Tastatur alle 1-2 Jahre. Bei meinem Vater halten die Batterien der Maus mehrere Jahre...
Lg Andbass
Es gibt mehrere Versionen:
Einige senden auf 27MHz, andere auf 125MHz, da hier die Antenne kleiner und als Leiterbahnschleife ausgelegt werden kann.
BID = 146156
125 MHz = mitten im Flugfunkband, bist du da sicher ?
BID = 146169
andbass
125MHz hab ich auch noch nicht gesehen, aber manche verwenden schon W-Lan mit 2,4GHz
BID = 146176
perl hat am  5 Jan 2005 03:53 geschrieben :
Nein, aber irgendwas in der Richtung überhalb UKW unterhalb 150MHz. Ich hatte mal über die FCC ID nachgeschaut. Meine Maus hat 27,145MHz
BID = 146199
Meine sendet auch auf verschiedenen Kanälen (sucht sich nen freien) im 11m Band. Kann man auch auf einem CB-Funkgerät mithören.
Die Batterien der Tastatur halten relativ lange, über 1 Jahr kann gut hinkommen, die der Maus 2-3 Monate, evtl. auch länger. Bei der Maus machen also Akkus evtl. Sinn.
Ich habe das Set damals sehr günstig bekommen, auf die Funktastatur hätte ich sonst wohl verzichtet. Die Funkmaus möchte ich allerdings nicht mehr missen, das Kabel stört mich irgendwie.
Muß mir demnächst aber wohl eine neue Maus zulegen, die alte ist mittlerweile etwas abgerieben.
BID = 146216
Mr.Ed hat am  5 Jan 2005 10:08 geschrieben :
Das dumme ist nur: Irgendwie ist jeder zu faul um die Batterien regelmäßig zu laden. Irgendwann geht dann die Maus nicht mehr und da fällt es mir wieder ein, dass ich was vergessen habe. Leider funktioniert die Maus bis 1,5V und das sind dann meistens so 1V bei einem und 0,5V beim anderen Akku...
PS: So hat meine Funktastatur ihre FCC Zulassung bekommen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514920   Heute : 8889    Gestern : 22653    Online : 942        25.11.2026    6:26
