regelbare Spannung von 5-12 V
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 2881
Ja, so wird es kommen.
Und wenn Du irgenwann einmal eine automatisch geregelte Schaltung baust, solltest Du darauf achten mittels einem Kondensator das Gegenteil von einem Sanftanlauf zu realisieren, damit das Losbrechmoment der Motore überwunden wird und die Lüfter beim Einschalten sicher anlaufen.
BID = 2883
Björn P.
Ja, wenn ich das mal in Angriff nehmen sollte, werde ich mich mal versuchen.
Wüsste zwar noch nicht wie man einen Anlauf realisiert, aber das bekomme ich auch noch raus.
Hab noch mal zwei Fragen.
1. Hatte gestern noch mal eine 4,7V Z-Diode probiert.
Damit hatte ich aber noch weniger Spannung am Motor als mit der 5,1V.
Die 5,1V ist eine BZX 85C (Z=10 Ohm),
die 4,7V ist eine BZX 55C (Z=60 Ohm).
Liegt das am Vorwiderstand? Habe anstatt 22k einen 33k genommen.
Mit ZD 3,9V und 1N4148 war annähernd 5V am Motor.
2. Wie wichtig ist die Größe des Poti's?
Ich habe versuchweise einen 200k und einen 50k genommen. Der 50k war noch OK, der 200k aber nicht mehr.
Hat ein zu großes Poti widerrum ein negatives auswirken auf die Z-Diode im Bezug auf den Strom?
Nochmal vielen vielen Dank,
Björn P.
BID = 2884
Man kanns auch übertreiben !
Ich hatte die Schaltung in etwa für das 2k5 Poti dimensioniert, da Du es zuvor schonmal verwendet hast. Wenn Du um den Faktor 100 abweichst, müßtest Du auch den Widerstand nach Masse entsprechen vergrößern.
Dann bekommst Du möglicherweise Probleme mit dem Eingangsleckstrom des FET und auch die Zenerdioden sind bei derart mickrigen Strömen weit außerhalb der Spezifikation.
Das wird auch der Grund sein für das unerwartete Verhalten der 5V1 und 4V7.
Da gibts Datenblätter in denen steht in welchem Strombereich die Spezifikation eingehalten wird.
Du kannst Die Spannung über der ZD jamal nachmessen, nicht nur glauben. Außerdem gibt es manchmal beschädigte Teile
Unterhalb etwa 6V arbeiten die sogenannten Zenerdioden übrigens nicht nach dem Zenereffekt, sondern bei niedrigen Spannungen kommen auch schon mal Stapel von in Durchlaßrichtung betriebenen gewöhnlichen Dioden zum Einsatz. Dementsprechend mäßig ist die Charakteristik.
Das ist übrigens auch ein Grund warum ich ganz gerne rote LEDs (die alte Sorte)verwende. Die sind als Stabi garnicht so schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2002-08-28 14:43 ]
BID = 2885
Björn P.
Moin !
Gut, also mit dem Poti hatte ich es natürlich übertrieben, nur um zu sehen, ab wann es sich negativ auswirkt.
Den 4V7 hatte ich mit dem 2k5 betrieben.
Die hatte ich aus ner alten Platine ausgebaut.
Ich denke, da sollte man dann schon auf Qualität setzen und ein paar Cent investieren
vielleicht auch mit LED's
Ich lerne gerne dazu...
Bloß will ich nicht wie wild bestellen und nachher merken, daß ich mir dann unsinn gekauft habe.
Björn P.
BID = 2886
Mit den LEDs hatte ich das schon Ernst gemeint die alte Sorte von roten GaAsP Typen zunehmen und nicht LowCurrent oder Superhell
BID = 2890
Björn P.
Hups, das habe ich Dir auch geglaubt.
Hoffe nur, daß die LowCost (Reichelt) auch diese Sorte ist.
Ich werde es sehen, kosten ja fast nichts.
BID = 24424
MrChaos
Zur Homepage von MrChaos
hy
geht das ganze auch irgendwie mit nem temp widerstand?
also das der lüfter sich schneller dreht wenns wärmer wird?
und das der lüfter immer mind 5V hat.
kann man da jetzt quasi in die schaltung von dir noch so was wie nen temp widerstand einbauen?
@perl
könntest du mir mal ne liste von den einzel teilen geben? also die genaue bezeichnung (zum bestellen)
thx
MrChaos
BID = 24439
@perl
Nein, Kataloge wälzen mußt Du schon selbst.
Außerdem ist das Standardkram, den fast jeder Händler hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508271   Heute : 2205    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    1:25
