Receiver an TFT TV anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 380141
Hinter dem Trafo werden keine 12V anliegen, ansonsten müßte da nämlich ein weiterer Trafo sein der u.a. die 14 und 18V für die LNB Versorgung erzeugt.
Ich glaube auch nicht das der Receiver eine Scartbuchse für Diseqc hat. Diseqc sind steuersignale für einen Multischalter und die werden über das Antennenkabel übertragen.
Ist das denn nun ein Analog- oder ein Digitalreceiver?
Modell des Receivers? Modell des Fernsehers?
BID = 380198
Luke Skylöter
hab mich verlesen, ist eine DEC scartbuchse!
Receiver:Kathrein UFD 345
TV :SUPER SP-1013
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 380202
Also ein Analoger Receiver.
Zu dem Monitor ist allerdings nichts zu finden, weder die Marke noch das Modell.
BID = 380210
Luke Skylöter
haben wir bei egay gekauft, hatte nen stolzen preis!!! unser receiver funktioniert ja auch mit 12V....
Murphys Law:
BID = 380288
Hast Du keine Beschreibung für den Receiver?
In dem Receiver müßte schon ein HF-Wandler eingebaut sein. Auf der Rückseite ist vermutlich ein kleiner Schiebeschalter, der es ermöglicht ein Testsignal zu erzeugen, um den Receiver auf den richtigen Kanal des TV`s zu legen.
BID = 380289
Luke Skylöter
nix is!!! in der beschreibung steht nichts zu meinem problem
Murphys Law:
BID = 380297
Der Kathrein hat keinen Modulator. Das ist ein kleiner Receiver der eigentlich hinter dem TV versteckt wurde. Nach vorne kam dann nur der IR Empfänger.
Mich wundert nur das man den Fernseher nur mit S-Video füttern kann, das macht, gerade im Auto und Campingbereich, keinen Sinn.
BID = 380305
Ich habe erst kürzlich einen WoWa mit Satempfänger gekauft.
Das ist auch ein Kathrein; leider kann ich jetzt nichts zum Typ sagen, weil der WoWa nicht vor der Tür steht, aber ich weiß, daß der Receiver so aufgebaut ist, wie ich beschrieben habe.
BID = 380330
Luke Skylöter
weder auf der rückseite noch auf der platine ist ein schalter!!! werde wohl einen anderen receiver besorgen müssen, kosten ja nicht die welt, aber danke für die hilfe!
wenn ich einen receiver finde, der ein 12V netzteil hat, kann ich den dann an die 12V vom womo anschließen?? wird ja nur im stand benutzt.
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 24 Okt 2006 11:45 ]
BID = 380969
Luke Skylöter
hab ein modulator bei egay gefunden: http://cgi.ebay.de/Modulator-AV-HF-.....wItem
kann ich eigentlich auch einen aus einem videorecorder ausbauen nehmen oder brauchen diese eine versorgungsspannung, dürfte dem aber entsprechen, oder?
Murphys Law:
BID = 380984
Von egay? Da war doch auch der Fernseher her. Dürfen da auch heterosexuelle kaufen?
Ja, die kann man ausbauen. Und die funktionieren sogar (sofern per Schraube abstimmbar). Du brauchst aber die Anschlussbelegung.
Nein, die aus den Videorekordern funktionieren nur mit Luft und der kosmischen Energie aus alten Kaugummis. Daher werden die demnächst auch zur Lösung aller Probleme eingesetzt. So kann man mit z.B. 1000 Modulatoren ein Dorf in Ostwestafrika mit Wasser versorgen
natürlich brauchen die, wie alles elektronische, auch eine Versorgungsspannung.
Ist denn sicher das der komische Fernseher nur S-Video verarbeiten kann? Das wäre sehr ungewöhnlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2006  6:14 ]
BID = 381005
Luke Skylöter
nur s-video und koaxial, emmm joa und wo bekommt das ebay dingen dann sein strom her??
Murphys Law:
BID = 381007
Luke Skylöter
wer lesen kann ist klar im vorteil........... dann muss wohl ein videorecorder dran glauben oder ein receiver.....
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 27 Okt 2006  0:28 ]
BID = 381024
www.pollin.de Best.Nr. 605045
BID = 381067
Luke Skylöter
Danke, das wär perfekt!!!
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508576   Heute : 2511    Gestern : 22653    Online : 581        25.11.2026    1:37
