Receiver an TFT TV anschließen
Serverzeit: 22 12 2025  14:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5242)
BID = 379922
Luke Skylöter
hi leute, wir haben hier eine receiver herumliegen der nur scart als ausgang hat und ein tv (ist alles für ein wohnmobil, also andere geräte sind ausgeschlossen) der als eingang nur ein composite und s-video anschluss hat.
also dachte ich mir, nehme ich so ein adapter, stecke diesen in unseren receiver, da kommt ein s-video kabel dran und dieser kommt dann ans tv.............jo nix is, bild ist nur schwarz weiß, dank wikipedia weiß ich jetzt das das nur in eine richtung funktioniert
habt ihr eine idee wie man das ganze jetzt lösen könnte??
kann man da nicht ein adapter von scart auf composite basteln???
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 379929
Da brauchst du keinen Adapter bauen, sowas kann man für ein paar Cent kaufen.
Der Receiver wird schlicht und einfach kein S-Video ausgeben, kann auch sein das du das erst im Menü aktivieren mußt. Bei einem analogen Receiver geht das natürlich nicht. Composite ist ein stinknormales Videosignal (FBAS), das liegt definitiv an der Scartbuchse an.
Der Adapter muß nur die richtige Signalflußrichtung haben, gibt es aber auch umschaltbar.
http://www.reichelt.de/?SID=186fXQr.....ET=16
BID = 379952
Luke Skylöter
ahh ich bin so dooooof ,
meinte nicht den composite, sondern den einen an dem man die antenne anschließt, bzw wenn man kabelanschluss hat dann halt diesen kabel (wie nennt man den nochma?)!
also die möglichkeiten um ein videosignal anzuschließen sind: s-video, diesen einen fürn kabelanschluss, und einer fürn pc da.............was kann ich da machen??
Murphys Law:
BID = 379960
Luke Skylöter
hab da so ne idee:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mini-din-4.svg
kann ich da nicht pin 3,4 miteinander verbinden und 1,2 verbinden und dann da diesen FBAS signal anschließen??
Murphys Law:
BID = 379961
Entweder den Monitor auf Composite umschalten (wenn möglich) oder den Receiver auf S-Video umschalten (wenn möglich).
Die beiden Signale zusammenschalten wird nicht klappen, zumindestens bekommst du so kein sauberes Bild hin.
So kann man zwar aus S-Video ein Composite Signal machen, aber nicht umgekehrt.
Die Farbinformation sorgt dann für ein Moiremuster.
BID = 379964
Luke Skylöter
Mr.Ed hat am 22 Okt 2006 22:00 geschrieben :
ist beides nicht möglich!!! oder gibt es hinterm gehäuse ein schalter , dann müssen wir uns halt einen anderen receiver besorgen..............
Murphys Law:
BID = 379966
Bei Digitalreceivern sollte das möglich sein (evtl. als Y/C bezeichnet). Die meisten analogen haben auch einen Modulator drin.
BID = 379971
Luke Skylöter
und was kann ich mit dem anfangen??
Murphys Law:
BID = 380008
Naja, das wofür er gedacht ist...
Den Receiver an den Antennenanschluss anschließen
BID = 380014
tsaphiel
Diese Scart Adapter gibt's auch für S-Video.
Also so wie der den dir Mr Ed gezeigt hat für Composite. Häufig gsogar für alle beiden zusammen.
Sprich wenn der Monitor S-Video IN hat und der Receiver nur Scart (und koaxial) Out, dann sollte das gehen.
Ich bin allerdings grad etwas verwirrt, welches Gerät welche Buchse hat...
Druff un D'widd!!!
BID = 380042
Luke Skylöter
receiver: 3x SCART OUT (TV,VCR,DISeqC)
TV : Koaxial IN,S-Video IN
diesen scart adapter hab ich ja, aber ich bekomme nur ein s/w bild!
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 23 Okt 2006 11:18 ]
BID = 380055
tsaphiel
ok, dann kann es ganz einfach gehen.
Besorg dir einen alten Videorecorder. Da gehst du mit dem Scart des Receivers rein und über dessen Koaxialausgang in den Fernseher.
Ansonsten hätt ich einen (analogen) Sat-Receiver günstig ab zu geben. Der hat Scart und Koaxial Ausgänge.
Druff un D'widd!!!
BID = 380069
Luke Skylöter
das ganze muss dann aber mit 12V laufen, kommt ja in ein wohnmobil!!! so ein paar angaben über dein receiver wären nicht schlecht hätte interesse dran, aber nur wenn es mit den 12V aus dem wohnmobil läuft (13V gemessen).....
Murphys Law:
BID = 380083
tsaphiel
offiziell isser natürlich fürs Hausnetz aber ich kann ja mal aufmachen und kucken was so hinterm Trafo anliegt...
es wird ja eh nur im Stand gekuckt nehm ich mal an, dann sind die Überspannungen ja nicht so wild.
Druff un D'widd!!!
BID = 380088
Luke Skylöter
genau das dachte ich mir auch, also falls dahinter 12V anliegen wäre das perfekt!!!
Murphys Law:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879913   Heute : 12241    Gestern : 15438    Online : 255        22.12.2025    14:03
