Raspberry Pi Display Problem bei Stromspitzen? Suche nach: raspberry (241) display (12421) |
BID = 984438
janlau Gerade angekommen
Guten Tag ,
Ich bin gerade dabei mit meinem Raspberry Pi 2 (Raspbian) via python Skript eine 8-er Relaiskarte (Neufech 8-CH 5V 8-Kanäle Relais Modul-Brett für Arduino PIC DSP AVR ARM Relais Modul) anzusteuern.
Zusätzlich ist an meinem Raspberry ein 4x20 LCD Display (niceeshop™ 2004 LCD Modul für Arduino 20x4/Weiß HD44780 Controller) angeschlossen.
Soweit funktioniert alles wunderbar!
Wenn ich jetzt aber an die Relais kleine Pumpen (Aquarium Pumpe Motor RS-360SH DC 3-12V) anklemme und diese dann mit den Relais schalte, fängt das Display auf einmal an wirres zeug auszugeben(irgendwelche kryptischen Zeichen). Dieser Fehler tritt nicht auf, wenn keine Pumpen angeschlossen sind.
Kann es sein das Induktionsströme oder sonstiges das Display stören?
Ich habe den raspberry getrennt an einer anderen Spannungsversorgung als die Pumpen. An Spannungseinbrüchen sollte es also nicht liegen.
Ich habe auch schon die Ansprechzeiten des Displays erhöht, dies hat allerdings auch nicht geholfen.
Ich bin mittlerweile echt ratlos
Hier noch ein video von dem Fehler:
https://youtu.be/krI8LMW5jZs
Jan
BID = 984448
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich jetzt aber an die Relais kleine Pumpen (Aquarium Pumpe Motor RS-360SH DC 3-12V) anklemme und diese dann mit den Relais schalte, fängt das Display auf einmal an wirres zeug auszugeben(irgendwelche kryptischen Zeichen). |
Kein Wunder, Relais sind der natürliche Feind der Elektronik.
Beim Schalten entstehen an den Kontakten Funken, und die wiederum erzeugen hochfrequente Schwingungen, die sich in schwer vorhersehbarer Weise im Drahtverhau und durch die Luft ausbreiten und dann die Digitalelektronik zum Absturz bringen.
Du solltest aber dankbar sein, dass du diese Probleme so früh hast und nicht erst in rätselhafter Weise nur alle zwei Wochen.
Dagegen hilft konsequente Durchführung von Entstörmassnahmen. Denke daran, dass nicht nur deine Relais solche Störungen verursachen können, sondern auch Staubsauger, Leuchtstofflampen etc.
Früher eigneten sich Kühlschränke hervorragend als Störimpulsbrutkästen um elektronische Schaltungen auf Empfindlichkeit gegenüber äusseren Störungen zu testen. Bei modernen Kühlschränken stört das Schalten des Kompressors aber kaum noch.
P.S.:
| | Ich bin mittlerweile echt ratlos |
Gegen die Eigenstörungen kannst du versuchen den Relaiskontakt mit einer Reihenschaltung von 0,1µF und 33 Ohm zu überbrücken.
Aber selbst wenn das hilft, solltest du daran denken, dass damit nicht das eigentliche Problem, nämlich die Störempfindlichkeit des Aufbaus, behoben ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mär 2016 18:21 ]
BID = 984519
Vielen Dank für die Antwort, diese hat mich weiter gebracht und ich habe festgestellt, dass das Display sehr empfindlich auf solche äußeren Einflüsse reagiert. Dieses werde ich nun versuchen zu beheben.
Ein Metallgehäuse sollte sich dafür gut eignen oder?
MfG Jan
BID = 984527
Nicht unbedingt. Erstmal solltest du den ganzen Rest entstören.
BID = 984528
Offroad GTI Urgestein
Wenn die Leitungen alle parallel liegen (und wenn sie zudem noch verhältnismäßig lang sind) können Störungen übersprechen.
| | Aquarium Pumpe Motor RS-360SH DC 3-12V |
Dieser Motor ist zumindest laut Artikelbild nicht entstört. Dies solltest du dringend nachholen.
http://rc-haba-tec.com/5.html
Die Werte der Kondensatoren sind nicht übermäßig kritisch. Wenn du bspw. nur 100nF zur Hand hast, nimmst du eben drei von denen.
Zu allem Überfluss ist für gewöhnlich auch noch lichtundurchlässig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Mär 2016 13:06 ]
BID = 984553
Danke euch,
dann fange ich gleich mal mit dem entstören der Motoren und kürzen der Leitungen an.
MfG Jan
BID = 984561
Finde leider den editieren Button nicht.
Habe nun die Motoren entstört und der Fehler tritt nicht mehr auf
Nun habe ich noch eine Frage: Ist es wichtig, die Entstörkondensatoren direkt an der Pumpe anzubringen oder kann ich diese alle auf eine Platine löten die im Gehäuse sitzt (ca 30cm Kabellänge von der Pumpe entfernt)?
BID = 984563
Störungen müssen da beseitigt werden wo sie entstehen!
BID = 984600
perl Ehrenmitglied
| | Ist es wichtig, die Entstörkondensatoren direkt an der Pumpe anzubringen |
Ich schrieb doch, dass du die Relaiskontakte beschalten sollst.
Jetzt betätigst du dich auf einem Nebenkriegsschauplatz.
Zwar hilft es grundsätzlich die Motoranschlüsse zu entstören und zwar direkt am Motor mit möglichst kurzen Drähten des Kondensators, aber die Störungen, die dir das Leben schwer machen, entstehen woanders, nämlich an den Relaiskontakten.
Durch die Kondensatoren an den Motoren werden sie nur etwas kleiner.
Kleiner Tipp noch:
Die wichtigste Leitung in so einem System ist nicht Versorgungsspannung oder irgend ein Signal, sondern es ist Masse aka GND!
Es lohnt sich dafür (zusätzlich zu eventuellen GND-Leitern in Flachkabeln) dicke Drähte oder Metallflächen zu verwenden.
In den meisten Fällen ist es darüber hinaus ideal, wenn die Masseverbindungen der einzelnen Komponenten möglichst kurz sind und sternförmig zu einem gemeinsamen Massepunkt laufen, wo auch die Masseleitung des Netzteils angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2016 3:31 ]
BID = 984756
| | Ich schrieb doch, dass du die Relaiskontakte beschalten sollst. |
Danke nochmal für den Hinweis. Werde ich heute direkt durchführen
