Radio brummt beim Einschalten der Teichpumpe
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 453522
Solari
Hallo Zusammen,
da gerade im ersten Thread was schiefgegangen ist, jetzt nochmal:
Bei mir hängen Teichpumpe und Autoradio am selben Solarakku im Garten. Wenn ich jetzt die Teichpumpe einschalte, brummt und rauscht der RAdio voll.
Kann ich das mit einfachen Mitteln irgendwie beheben??
Dank Euch und Gruß.
Andy
BID = 453532
Bau mal einen Entstörfilter an die Pumpe. Der Motor der Pumpe versaut dir deine Spannungsversorgung.
BID = 453561
Solari
Hallo und Merci für die Antwort.
Aber was zum Teufel ist ein Entstörfilter?
Und ich glaube am Motor was zu bauen ist ein Problem, da der komplett gekapselt ist. Muss er ja sein, weil er die ganze Zeit unter Wasser ist.
Andy
BID = 453581
ulix
also du sollst nicht an die Pumpe unter Wasser den Entstörfilter bauen, sondern zwischen der Steckdose von der Pumpe.
Schaltplan wird hoffentlich jemand hochladen , würd mich auch interessieren.
BID = 453586
Dann kannst du nur was in die Zuleitung zum Radio setzen. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=320994
Vor die Pumpe könntest du noch sowas setzen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227391
Hat die Pumpe einen Kollektor oder ist das ein bürstenloser Motor? Dann versaut dir evtl. die Elektronik die Spannung.
Wie sieht die Verkabelung aus? Einzelne Leitungen von der Batterie zum Radio oder gemeinsam mit der Pumpe? Ausreichende Querschnitte? Länge?
BID = 453752
Solari
Hallo Ulix - Steckdose is nicht, weil die Pumpe an nem Akku hängt.
Kabel wurde generell eine 2,5m²-Lautsprecherleitung verwendet. Also nix Billiges.
Der Akku hat eine Leitung von ca. 10cm länge. Dann wird durch Klemmen der Strom an verschiedene Endverbraucher geteilt. Also auch zum Radio und zur Srpingpumpe.
Die PUmpe hat mit sicherheit einen herkömmlichen Motor (also nix Brushless).
Andy
BID = 453792
Dann wird der Motor nicht entstört sein und für diese Störung sorgen. Mit den Filtern könnte das zu beheben sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567699   Heute : 4816    Gestern : 30885    Online : 642        27.11.2026    4:34
