Rademacher Troll Zeitschaltuhren - Halten Uhrzeit nicht nach Stromausfall
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 1133798
Dieter1
Hallo Team,
ich war nun eine Zeit lang nicht hier und habe ein Thema mit meinen beiden älteren Zeitschaltuhren für Außenrollläden.
Die eine Zeitschaltuhr hält die eingestellte Uhrzeit garnicht, die andere höchsten 1-2 Stunden. Dann darf ich die Uhrzeit neu einstellen.
Ich hoffe ich bin hier an der Stelle richtig im Forum und bekomme wieder Hilfe.
Ich habe mal zwei Fotos der Schaltuhren angehängt.
Vielen Dank und
ein gutes neues Jahr noch
Dieter
BID = 1133814
Murray
Die behalten wohl 8-10h die Einstellungen.
Da nehme ich mal an dass da Goldcaps drin sind.
Die müsstest wechseln.
Ansonsten erstmal eine öffnen ...
BID = 1133816
Dieter1
Hi Murray,
habe mal 3 Bilder angehängt.
Scheinen beides 5,5V 0,10F zu sein!?
Woran erkenne ich Goldcaps?
...und dann, hoffentlich von vorne löten.
Von hinten wird sicherlich spannend ohne die ganze Schaltuhr zerlegen zu müssen.
Dieter
BID = 1133817
Du hast sie doch erkannt Also neue rein.
BID = 1133818
Dieter1
Vielen Dank!
Na hoffentlich von vorne zu löten, sonst wird's spannend!
Dieter
BID = 1133820
Dieter1
...noch eins:
Gibt es da einen Unterschied zwischen Goldcup und Supercup?
Finde bei den Kondensatoren beide Begriffe
BID = 1133825
Ein Gold-Cap kommt von Panasonic. Andere Hersteller nennen den Supercap. Der Aufbau (Doppelschicht-Kondensator) ist aber prinzipiell gleich.
BID = 1133826
Murray
Dachte bis jetzt Superkondensatoren können mehr Strom liefern, ist aber nicht so.
Ist wohl das gleiche.
Goldcap ist wohl nur eim Markenname
BID = 1133827
Dieter1
Danke nochmals euch allen für den schnellen Input.
Werde nun bestellen und loslegen.
BID = 1133833
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieter1 hat am  4 Jan 2026 20:10 geschrieben :
...noch eins:
Ja, hier dürfte es sich um Pokale für sportliche Wettbewerbe handeln.
Bisschen Spaß muss sein.
BID = 1134104
Dieter1
Hi zusammen,
woran erkenne ich bei den GoldCups plus/minus wenn nix draufsteht (siehe Screenshot)?
VG Dieter
BID = 1134105
Murray
Das sollte doch aufgeprägt sein.
Ansonsten ist Minus der Kontakt der an der Seite runter geht
BID = 1134108
Dieter1
Vielen Dank Murray!
BID = 1134116
Murray
Bitte
Übrigens sieht man das aufgeprägte "-" im Kreis seitlich an der Anschlussfahne auch auf deinen Fotos.
BID = 1134117
Dieter1
Ja, bei den alten eingebauten, bei den neuen sehe ich leider nix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334232   Heute : 3796    Gestern : 12669    Online : 1291        18.11.2026    7:29
