Rademacher Rollladenmotor Kondensator? Suche nach: kondensator (17606) |
Problem gelöst
BID = 906823
malerlrn Gerade angekommen
HI @ All,
bin neu hier und eigentlich überhaupt kein Elektoniker. Aber ich habe ein Problem, welches hier bestimmt Jemand lösen kann.
Bei meinen Motoren gehen reihenweise die Kondensatoren ( oder Phasenschieber ? ) kaputt. Die Motoren sind über 10 Jahre
alt und bei Rademacher gibt es keinen Support mehr. Sie haben mir allerdings zwei "Becher mit zwei Kabel dran" geschickt
und danach liefen sie wieder ruhig. Ein Bekannnter erwähnte den Ausdruck Phasenschieber ( keine Ahnung, was das sein soll )
und nachdem ich den umgelötet habe, war alles wieder in Ordnung. Nun meine Fragen: Wie heißen die Dinger auf dem Bild und wo
bekommt man die? Links ist der Alte, rechts der Neue ... Gibt es da Unterschiede in der Qualität? Ich möchte die nämlich nicht
alle paar Jahre auswechseln.
Vielen Dank für eure Bemühungen ...
Gruß aus dem schönen Ammerland
Lothar
BID = 906824
Diese "Becher" sind Phasenschieberkondensatoren und abgesehen vom Alter und anderem Hersteller Baugleich. Ersatzquelle hast du ja. Ansonsten such im Netz nach Phasenschieberkondensator 7 µF 475 V
BID = 906825
Otiffany Urgestein
Diese "Dinger" heißen Kondensatoren. Der Wert ist 7µF und die Spannungsfestigkeit beträgt 425/475Volt.
Phasenschieberkondensator ist schon die richtige Bezeichnung. Diese Kondensatoren sollte man auch im einschlägigen Elektro/Elektronikhandel bekommen. Du kannst ja mal danach googlen. Auch die Bezeichnung Motorkondensator ist recht gebräuchlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Nov 2013 9:49 ]
BID = 906826
Offroad GTI Urgestein
| | Ein Bekannnter erwähnte den Ausdruck Phasenschieber ( keine Ahnung, was das sein soll ) |
Ein Phasenschieber ist kein einzelnes Bauteil. Er kann aber bspw. aus einem Kondensator und einem Widerstand aufgebaut werden.
Das auf dem Bild ist der Kondensator. In Verbindung mit den Motorspulen wird daraus ein Phasenschieber, mit dem dann das Drehfeld erzeugt wird.
| | Gibt es da Unterschiede in der Qualität? |
Bestimmt
...a bisserl langsam heute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Nov 2013 9:50 ]
BID = 906833
der mit den kurzen Armen schrieb: ... Ersatzquelle hast du ja... |
... Leider nein, die Quelle ist versiegt ...
Rademacher liefert die nicht mehr 😞
Deshalb wäre ein Link mit einer guten Qualität nicht schlecht,
Ich hab so überhaupt keine Ahnung...
Danke an Alle ...
Gruß Lothar
BID = 906834
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Beim Elektriker um die Ecke solltest Du Kompensationskondensatoren mit annährend gleichen Werten bekommen.
Da der Motor im Kurzzeitbetrieb läuft gehen diese auch.
Bei E-Bucht findest man welche für ca. 6€
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Nov 2013 11:58 ]
BID = 907104
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Und wenn du im Internet nicht fündig wirst, such mal nach einem Motorwickler in deiner Nähe.
BID = 907157
 @ All,
ich habe jetzt nochmal die Firma Rademacher kontaktiert und die schicken mir einige Kondensatoren zu.
Die sind wohl doch noch oder wieder lieferbar.
Gruß Lothar
