Punktschweißen mit Elkos?
Serverzeit: 25 11 2026  15:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 131384
cmosic
danke dir erstmal für deine Antwort.
Es handelt sich um einen Wickeltrafo für Halogenlampen, deshalb auch die 11.5V.
Ist mir schon klar, dass da noch ein Gleichrichter dazwischen muss, hatte ich auch nicht anders vorgehabt. Das erschien mir aber selbstverständlich, deshalb habe ich das nicht extra geschrieben. (Ich habe einen 25A Brückengleichrichter)
Aber eine einfache Frage hätte das auch klären können, ich versteh nicht was es da aufzugeben gibt.
Naja, ich hoffe damit sind die Missverständnisse jetzt geklärt und wir können wieder zur Widerstandsfrage zurückkommen, es wäre schön wenn mir dazu noch jemand eine Antwort geben könnte.
Danke, Rico.
BID = 133087
dfrank
@cmosic
Du willsts wohl unbedingt wissen mit deinem Punkstschweißen, wie ich das hier so seh. Kann dir aber verraten, daß das it Elko nicht allzu gut funktioniert, hab ich selbst schon ausprobiert
BID = 133241
djtechno
Er soll den Trafo mal aufschrauben (vorher stecker ziehen) unjd reinkucken. wenn lediglich eine große spule drin ist, isses wechselspannung, dann muß da ein gleichrichter, oder WENIGSTENS eine diode in reihe, damit der strom nur in eine Richtung fließt wenn elektronik drin ist, dann isses wohl gleichstrom
BID = 134521
MinceR
die meisten haben schon so ihre erfahrungen mit dicken elkos gemacht. wärend meiner ausbildung hat ein auszubildender hinterm trafo den gleichrichter vergessen. als der lehrer die schaltung in der hand hatte und prüfte hats mal richtig laut geknallt. dann hatten wir einen und der lehrer 2 tage frei.
du kannst auch mit nem 1VA trafo den elko aufladen. musst nur nen widerstand haben der hoch genug ist um den trafo nicht zu killen. heisst also der widerstand muss wie schon gesagt die volle spannung aushalten.
ein 130W widerstand... den wirste wohl nicht so leicht finden. eher nen 2W wiederstand und der ist schon mächtig gross für nen widerstand(also im vergeleich zu dem was ich hier rumliegen hab). ausserdem haste zwar wenns ein 11.5V trafo ist 11.5V*(wurzel(2)) Volt aber dann haste wieder 2*0.7V die an den dioden abfallen.
und perl und die andern schon sagen. ein punktschweissgerät ist nicht wirklich einfach. ausserdem darfste nicht vergessen das du explizit kurzschlussfeste elkos brauchst. ausserdem darfste das trafo nicht kurzschliessen(wofür die den widerstand brauchst). ausser du hast nen weichen trafo. weiche trafos werden verwendet in z.b. schweissgeräten
MfG MinceR
p.s. ach eben noch bevor ich von den andern was auf die finger krieg: ein echter elko ist in der praxis ein optimaler elko mit parallel geschaltetem widerstand. also sollte das mit 1VA trafo nur ein denkanstoss sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524609   Heute : 18601    Gestern : 22653    Online : 237        25.11.2026    15:06
