PS/2 Tastatur modifizieren.
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1876)
BID = 876615
benutzername :P
Zur Homepage von benutzername :P
Hallo Leute.
Nach Jahren der Abstinenz will ich mal wieder den Lötkolben rauskramen..(wo ist der eig...)
Ich habe das goorakel bereits befragt, und wiki brachte auch nicht wirklich viel Nutzbringendes hervor.
Vllt hat hier ja schonmal jemand mit normalen Tastaturen rumgefummelt.
Zum Problem:
Ich möchte mehrere Tasten nach aussen Führen um sie mit Fußschaltern bedienen zu können. Die Originaltasten sollen dabei natürlich in Betrieb bleiben.
Ich möchte aber ungern an der Matrix herumlöten - das geht sicher nach hinten los.
Meine Idee wäre, die passenden Codes einfach in das Ps/2 Kabel mit einzuschleifen, aber wie mache ich das ? Ich kenne die Codes nicht und falls, wie generiere ich die ?
Vllt hat sich ja schonmal jemand daran versucht
BID = 876618
Naja, nicht wirklich.
Aber davon
erhoffst du dir mehr?
Na dann mal los
BID = 876627
benutzername hat am 26 Feb 2013 22:08 geschrieben :
Bitteschön.
http://www.purebasic.com/german/doc......html
BID = 876666
sub205
Kleinspannung hat am 26 Feb 2013 22:48 geschrieben :
Bitteschön.
Mit ASCII-Codes kommst du hier nicht weit, du brauchst die korrespondierenden Scancodes.
http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/scancodes2.html
http://www.marjorie.de/ps2/scancode-set2.htm
Und hier das zugehörige Protokoll:
http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm
Einen µC und los ...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 876679
BlackLight
Was ist mit der Platine mit dem Tastaturcontroller? Sind da die Matrix-Leitungen zugänglich?
BID = 876758
Murray
Besorg dir doch noch eine USB-Tastatur zum Rumbasteln.
Die solltest parallel zu der PS/2 betreiben können.
BID = 876779
benutzername :P
BlackLight hat am 27 Feb 2013 09:33 geschrieben :
Hab ich noch nicht geprüft, werd mal eine der alten tastas auseinandernehmen.
Notfalls könnte ich mir ja den Controller von da ausborgen
BID = 876780
benutzername :P
Murray hat am 27 Feb 2013 16:40 geschrieben :
die idee ist nicht schlecht, aber es sollen ja nur ein paar tasten nach "unten" verlegt werden.
BID = 876785
winnman
Brauchst eigentlich nur die Matrix verfolgen und dann direkt am Kontroller die Leitungen dranlöten.
Ich würde da auch eine billige USB nehmen und damit testen.
Was passiert eigentlich wenn mann 2 Tastaturen ansteckt?
Sollte eigentlich funktionieren.
Also eine USB normal und von einer nimmst du nur den Kontroller an dem du die entsprechenden Taster anschließt und jeweils an einen eigenen USB Port.
BID = 876835
benutzername :P
hab ich am Laptop, eine "intern" also quasi ps-2 die andere usb- funktionieren ( zumindest unter Linux ) parallel.
Dummerweise habe ich Zuhause keine USB Tastas, weil ich Pers. nix von denen halte.
aber beste Idee bisher ist, den Controller auszuborgen und dort einfach die tasten "anzulöten", das probier ich mal aus.
danke für die tips, ich lass hier aber noch mal offen, bis ich mit testen fertig bin.
BID = 876897
nabruxas
Monitorspezialist
...und wenn Du so ein Teil für Deine Zwecke misbrauchst und zerpflückst?
http://www.ebay.de/itm/Numerische-U.....aafb5
bzw mit PS/2 und USB:
http://www.ebay.de/itm/Notebook-Tas.....685bc
Kostet nicht mal einen Pappendeckel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Feb 2013  3:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459707   Heute : 15078    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    19:05
