Projekt Netzteil?
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Projekt Netzteil?
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 635489
erdi96
Hallo @ all,
wir haben in der Berufsschule folgende Aufgabe bekommen:
Es soll ein geregeltes (stabilisiertes) Netzteil geplant werden mit folgenden Daten:
Eingangsspannung:230V/50Hz
Ausgangsspannung:9V
Ausgangsstrom:max.2A
Meine Frage ist hauptsächlich wie ich den Ausgangsstrom bis max. 2A begrenzen soll? Wollte zur Stabilisierung einen Festspannungsregler nehmen (http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_12v.htm)oder ist doch die Variante mit der Z-Diode und dem Längstransistor besser? (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm)
BID = 635493
GeorgS
In dem Link von dir unten gibt es einen Verweis auf
"Spannungstabilisierung mit Strombegrenzung"
Augen auf,
beim Amoklauf!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 635832
erdi96
Gibt es nur diesen Weg? Weil wir müssen die Schaltung auch analysieren und erklären können, was ich so jetzt nicht könnte.
BID = 635842
Soll der Strom denn wirklich auf 2A begrenzt werden oder soll es nur maximal 2A liefern können?
BID = 635845
erdi96
Der Strom soll schon auf 2A begrenzt werden .
BID = 635849
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In welchem Lehrjahr bist Du und welchen Beruf lernst Du?
Ich frage wegen des Grundwissens.
Kannst Du die Schaltung ohne die Strombegrenzung erklären?
DL2JAS
BID = 635857
erdi96
Bin im 2.Lj.
Z-Diode haben wir schon besprochen. Transistor sag ich mal angebrochen. Könnte die Schaltung jetzt so nicht vollständig erklären
BID = 635873
dl2jas
Welchen Beruf lernst Du?
Denke daran, Du bekommst hier Hilfe, die Lösung mußt Du aber selbst erarbeiten.
Zenerdiode hattest Du schon. Im Idealfall ist die Spannung über der Zenerdiode konstant, egal wie hoch der Strom ist, der durch sie hindurchfließt. Bei der Erklärung darfst Du vom Idealfall (erst mal) ausgehen.
Kannst Du mit einer Zenerdiode, einem Widerstand und einem Transistor eine einfache Konstantspannungsquelle bauen?
Zeichne die Schaltung und erkläre kurz die Funktion der Bauelemente. Das mit der Strombegrenzung kommt später.
DL2JAS
BID = 635882
erdi96
Elektroniker für Geräte und Systeme
Ich verstehe nicht ganz? Denke das müsste gehen damit ein stabile Spannung hinzukriegen oder nicht ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503999   Heute : 20570    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    22:33
