Projekt: Frequenzumrichter
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 157989
David-R
ich bräuchte eure Hilfe bei Frequenzumrichter.
Ich habe mich in der Schule in Elektrotechnik für ein Projekt gemeldet, in dem ich im Laufe des Jahres in 4 Präsentationen den anderen Schülern allerlei über Frequenzumrichter erzählen sollte.
Nun stehe ich 2 Tage vor meiner 2. Präsentation, habe aber mit google und anderen Suchmaschinen nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt, was die grundsätzliche Funktionsweise von Frequenzumrichtern betrifft.
Wie funktioniert ein Frequenzumrichter?
Ich weiß bereits Bescheid über den Gleichrichter am "Anfang", den Zwischenkreis und den Wechselrichter am "Ende". Nun würde ich aber gerne wissen, was im Zwischenkreis vor sich geht, unter anderem auch wie das mit Spannungskreis und Stromkreis ist (hat mein Professor erzält, keine Ahnung).
Was sind die Vor- und Nachteile von Vektor/Flussvektor FUR?
Wie funktionieren diese?
Ich hoffe ihr könnt mir wenigstens ein paar der Fragen beantworten
Grüße und Danke,
David
BID = 158044
Her Masters Voice
2 Tage vorher mit nachdenken anfangen ist schon ne coole Strategie! Besonders wenn man eigentlich von der Materie keinen Blassen hat.....
BID = 158144
David-R
Ähm, ich beschäftige mich schon seit Oktober mit diesem Thema. Leider hat mir mein Professor erst gestern mitgeteilt, dass ich auch genauer auf das "Innenleben", sprich Spannungszwischenkreis/Stromzwischenkreis eingehen sollte.
Ich hoffe es kommen noch ein wenig kompetentere Antworten
Grüße,
David
BID = 158168
123abc
Als erstes wird die Eingangspannung gleichgerichtet.
Diese Spannung ist dann die Zwischenkreisspannung.
Ausgangsseitigt wird durch eine entsprechende Elektronik
die Gleichspannung im Hochfrequenzbereich ein und ausgeschaltet und damit eine Wechselspannung simuliert.
Die Elektronik ist in der Lage das Drehfeld auf die
auf 0 zu halten sodas ein Motor sich nicht dreht.
Ebenso ist es möglich bei dem entsprechenden Gerät die Frequenz auf z.B. 100 Hz hochzudrehen.
So funktionieren zumindest die bei uns eingesetzten Umrichter im Aufzugsbereich.
123abc
BID = 158184
David-R
Ok, danke vielmals.
Weißt du noch etwas genaueres über Vektorregelung?
Ich bin bei meinen Recherchen auf FUR mit Strom- oder Spannungszwischenkreis gestoßen.
Andererseits spuckt Wikipedia (http://www.calsky.com/lexikon/de/txt/f/fr/frequenzumrichter.php) wieder eine ganz andere Art von FUR Typen aus.
Grüße,
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David-R am  2 Feb 2005 18:04 ]
BID = 158185
DurstigerOlm80
Stromzwischenkreis benutzt man Hauptsächlich bei Antrieben >50kW
Vorteil ist auch, dass man im 4-Quadranten-Betrieb arbeiten kann, bei den U-Umrichtern nur 2.
Vektor bezieht sich auf die Modulationsart, heute immer so, früher machte man das per PWM.
Dann gibts noch Flussregelung, sorgt durch ein internes Motormodell für die gleichzeitige Regelbarkeit von Drehzahl und Drehmoment, was kompliziert miteinander verknüpft ist und normalerweise nich einzeln geregelt werden kann.
Mehr fällt mir spontan nicht ein, guck doch mal auf Wikipedia, da ist es in aller Kürze erläutert. (Wenn auch mit Vorsicht zu genießen, teilweise von Amateuren/Elektrikern geschrieben).
BID = 158218
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    1:54
