probleme mit schaltung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
probleme mit schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
Problem gelöst
BID = 87276
naishtherip Gesprächig
hallo!
habe, wie ja schon oft im forum beschrieben, nun eine schaltung mit 6 led's und den passenden widerständen paralel an ein 4,3V 140mA netzteil angeschlossen. funktioniert eigentlich alles perfekt, also lämpchen leuchten nur zeigt es mir auf dem messgerät die verrücktesten daten an:
z.B. habe ich eine stelle an einem widerstand durchtrennt um den strom zu messen. dabei habe ich 100mA gemssen obwohl ja die led nur 20 vertärgt, kann das stimmen oder messfehler.
ausserdem flackern die lämpchen leicht, ganz leicht, warum das?
das netzteil müsste s tabilsiert sein, denn ohne belastung hat es auch 4,3V wie angegeben.
BID = 87288
sam2 Urgestein
Offenbar machst Du es doch mit Absicht!
Schon wieder ein unnützer neuer Thread...
Führe dieses Thema bitte dort weiter, wo Du es angefangen hast, nämlich unter:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Donnerwetter nochmal!
BID = 87290
halt, falsche angaben, also das netzteil liefert normalerweise 4,3V und 140mA, jetzt wo die led's angeschlossen sind liefert es plötzlich 200mA und nur noch 2,3V
BID = 87291
tut mir leid, ich mach gar nix mit absicht, sorry!
BID = 87297
sam2 Urgestein
Doch , tust Du!
Oder wie solltte man "aus Versehen" einen neuen Thread anfangen...???
Bitte schließe DIESEN HIER jetzt!!!
(entsprechenden Text unter der letzten Mail anklicken)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316345 Heute : 11126 Gestern : 12485 Online : 480 16.11.2026 20:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.117742061615
