Probleme bei Spannungsversorgung
Serverzeit: 17 11 2026  23:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680)
BID = 1069941
WSenden
Hallo.
Vielleicht bin ich ja total verpeilt.
Im Schaltplan sollten am CN3 lt. Plan +24V und -24V rauskommen.
Leider kommen aber jeweils ca. 50V raus... kann es sein das
IC6 (AN7824) und IC7 (SVIGUPC7924H bzw. als Alternative ein AN7924) defekt
sind.
Deshalb kommen wohl hier auch durch die Elkos mit 50 V bei CN3 raus..
Oder mach ich hier einen Fehlerdenk
Vielen Dank
Werner
PDF anzeigen
BID = 1069942
kann es sein das
sind.
Das kann natürlich sein, aber wahrscheinlicher fehlt den Reglern der Massebezug.
P.S.:
Schau dir auch mal an, was aus den Vorreglern Q4 und Q5 rauskommt.
Wenn das mehr als 40V sind, befinden sich die ICs evtl. tatsächlich schon im Halbleiterhimmel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2020 21:25 ]
BID = 1069944
Onra
Vielleicht weil am Eingang 120VAC steht?
Onra
BID = 1069953
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Onra hat am  8 Aug 2020 21:51 geschrieben :
Onra
NEIN
BID = 1069956
Es ist ein 120V Netzteil laut Schaltplan. Also für 230V nicht geeignet.
BID = 1069958
WSenden
Hallo.
Vielen Dank für eure Antworten und bevor Ihr Euch schlagt wegen den 120V AC Netzteil (Hat dabei aber auch nichts zu tun).
Hier der Original Schaltplan...
Mit freundlichen Grüßen
Werner
PDF anzeigen
BID = 1069964
Primus von Quack
Unser Primus :)
ach es gibt mehrere Versionen welche davon hast du denn was steht auf dem Typenschild
BID = 1070015
unlock
WSenden hat am  8 Aug 2020 21:07 geschrieben :
sind.
Falsch gemessen? Eigentlich dürfte im Fehlerfall nicht mehr wie +-35V anstehen!
Wie hoch ist die Spannung an den Sekundären Trafoklemmen und den Elkos?
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330391   Heute : 12610    Gestern : 12577    Online : 1338        17.11.2026    23:54
