Problem mit Sat: Horizontalen Sender fehlen
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107945
pippo
Stehe vor folgendem Problem: Eine Bekannte hat einen neuen Fernseher und Receiver (beide funktionieren einwandfrei) bekommen. Jedoch empfängt sie keine Sender, die auf der Horizontalen gesendet werden. Alle anderen funktionieren ohne Störung. Woran könnte das liegen?
Kurze Anlagenbeschreibung: Vom LNC kommen 2 Kabel runter und gehen in einen ?Verteiler?. Von dort aus, werden 4 Teilnehmer versorgt.
Ich habe bereits den Receiver in einem anderen Zimmer getestet und er hat funktioniert. Ich habe ebenfalls am Verteiler das Antennenkabel des neuen Zimmers auf einen anderen Ausgang gelegt, von dem ich genau weiß, dass er geht. Jedoch steh ich immernoch vor dem gleichen Problem.
Woran könnte es liegen? Ein bekannter meinte, dass es wohl der Schirm ist, der in der Dose nicht richtig aufgelegt ist. Wäre das möglich?
Um an die Dose zu kommen, müsste ich ein Regal entfernen, drum möchte ich schon sicher sein, dass es daran liegen kann.
BID = 107952
Hallo pippo,
erstmal vielen Dank für die präzise Beschreibung und die gute Vorarbeit!
Ja, offenbar kommt über diese Leitung die Schaltspannung (18V für die horizontale Polarisation) nicht am Multischalter an. Das kann (da Du ja schon sowohl den Receiver als auch den Multischalter ausgeschlossen hast) gut an der Leitung liegen. Entweder (Schirm-) Unterbrechung oder Gleichspannungsdurchlaß in der Dose selbst defekt.
Also ist jetzt Möbelrücken angesagt...
BID = 107953
Es könnte durchaus eine Unterbrechung sein. Eine Möglichkeit diese zu messen wäre das Kabel am Umschalter abzuklemmen und die Spannung am Kabel zum Receiver zu messen. Diese sollte bei 14 oder 18V (je nachdem ob H oder V eingestellt ist) liegen.
BID = 107956
Ja, aber was soll das Messen dort bringen?
Daß die 18V dort nicht anliegen, ist doch durch die Aktion "Tausch der Teilnehmerleitungen an den Anschlüssen des Multischalters" schon nachgewiesen.
Und der Receiver speist korrekt, das ist ebenfalls klar.
Es kann also nur noch darum gehen, wo der Fehler in der Leitung liegt. Und da stellt (wenn es sich um eine durchgehende Leitung handelt) das untere Ende mit der Dose und der Geräteanschlußleitung doch mit Abstand die wahrscheinlichste Fehlerquelle dar...
Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508252   Heute : 2186    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    1:24
