Problem mit NE555 an einem Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  18:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
Problem gelöst
BID = 877767
Jemand mit Erfahrung und einem Oszilloskop könnte vermutlich in 5 Minuten feststellen, was das genaue Problem ist.
Ja, vermutlich. Hört sich nämlich stark danach an, dass das Netzteil alles andere, als eine saubere Gleichspannung ausgibt.
BID = 877773
da gibt es eine einfache Lösung! Man setzt dem Netzteil einen Spannungsregler nach!(7805- 7809) Und blockt am 555 die Versorgung mit 100µF +10nF sowie pin 5 mit 10 nF ab, so dicht wie es nur geht am 555
BID = 877784
hickuP
der mit den kurzen Armen hat am  4 Mär 2013 21:57 geschrieben :
Danke. Auch das klingt nach einer guten Idee. Einen 7805 müsste ich irgendwo noch liegen haben. Wie ist das denn mit dem 100µF + 10nF an Vcc gemeint? Sollen diese zwei Kondensatorden parallel geschaltet werden?
Der kleinste den ich im Moment rumliegen habe weist 1µF auf. Also muss ich mir noch einen passneden besorgen. Pin5 muss mit dem Kondensator ebenfalls gegen Ground geschaltet werden, richtig? (Nur um Missverständnisse zu vermeiden)
BID = 877785
ja der Elko soll kurze Stromspitzen wegnehmen und der 10nF HF Impulse!
Pin 5 sollte Grundsätzlich mit 10 nF gegen GND abgeblockt werden.
BID = 877804
Ich weiß ja nicht...wenn ich mir ein SNT kaufe, dann will ich ja nicht noch einen Linearregler dahinter klatschen.
Wer weiß, welch verkorkste Spannung das Ding überhaupt ausgibt.
BID = 877966
Da die "billigen" SND alles andere nur keine Gleichspannung liefern wundert es mich nicht das bestimmte Elektronik nicht mitspielt!
BID = 878746
hickuP
So heute Nachmittag habe ich 2 unterschiedliche Schaltnetzteile getestet,
wobei eins davon anscheinend ein relativ saubere Spannung ausgibt,
bei der die Schaltung arbeitet (Marke: Ansmann).
Somit hat sich mein Problem erledigt.
Fazit: Schaltnetzteile geben größtenteils "Mist" raus.
Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315194   Heute : 9973    Gestern : 12485    Online : 242        16.11.2026    18:30
