Problem mit NE555 an einem Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  17:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
Problem gelöst
BID = 877354
hickuP
Moin liebes Elektronikforum,
ich hab schon öfter in eurem Forum rumgeschnüffelt und aus interessanten Beiträgen Hilfestellungen erhalten.
Doch bei meinem jetzigen Problem weiß ich nicht weiter, sodass ich mich jetzt einfach mal angemeldet habe.
Ich habe eine einfache Schaltung mit dem Klassiker NE555 aufgebaut,
die zum Detektieren von Wasser dient.
D.h. steht mein Keller mal wieder unter Wasser, wird mir dies lautstark
mit einem Piezo mitgeteilt. Die Schaltung habe ich als .jpg beigefügt.
Mit einer Batterie arbeitet die Schaltung fehlerfrei sobald ich jedoch ein Schaltnetzteil verwende, geht der Summer sofort mit einem 50Hz schwingen los. Ein parallel geschalteter Kondensator zum Glätten beseitigt das Schwingen, aber trotzdem "löst" die Schaltung dauerhaft aus (Summer dauerhaft an).
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gruß, Heiko
BID = 877370
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welches Schaltnetzteil benutzt Du?
DL2JAS
BID = 877374
Setzte mal einen Widerstand (bspw. 10k) vom RESET-Pin gegen Vcc. Jetzt hängt der nämlich in der Luft, womit er kein definiertes Potential bekommt.
Die Frage, die sich mir allerdings stellt ist die, warum du dafür einen 555er hernimmst. Ein Darlingtontransistor würde wohl zuverlässiger Funktionieren.
BID = 877385
Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
http://www.hydroworld.de/vb/showthr.....ebaut
BID = 877550
hickuP
Vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Widerstand ergibt Sinn. Werde es gleich ausprobieren.
Was ein Darlington Transistor ist, weiß ich nicht (bin nur Laie).
Daten zum Schaltnetzteil:
Marke: profitec
Modell: MW600EUP
Ausgang: 3/4,5/5/6/7,5/9/12V DC 600mA
Ich habe gerade den 10k Widerstand zwischen Pin8 und Pin4 (Vcc-Reset) gesetzt,jedoch leider ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hickuP am  3 Mär 2013 18:31 ]
BID = 877551
Aber Google
BID = 877557
hickuP
Sehe ich es richtig, dass wenn ich mit der Transistorschaltung arbeite,
der Melder nur dann "auslöst", wenn er dauerhaft Wasser detektiert?
Die Schaltung soll ab dem ersten Kontakt dauerhaft bis zum Zurücksetzen alarmieren. Dann bräuchte ich ja noch eine Art Selbsthaltung.
BID = 877560
Ja, das siehst du richtig.
Wenn der Alarm bis zum Zurücksetzen bestehen bleiben soll, hat der 555er durchaus seine Berechtigung. Er enthält nämlich ein Flipflop, welches diese Aufgabe (Selbsthaltung) übernimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Mär 2013 18:53 ]
BID = 877565
dl2jas
Funktioniert es jetzt mit dem Steckernetzteil?
DL2JAS
BID = 877575
woodi
hickuP hat am  3 Mär 2013 18:08 geschrieben :
Marke: profitec
Modell: MW600EUP
Mit Schaltnetzteilen habe ich schon so manches erlebt.
Meist half ein Ferritring durch die die Versorgungsleitung (Niederspannung) kurz vor der Schaltung ein paar Mal durchgezogen wurde.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 877592
hickuP
dl2jas hat am  3 Mär 2013 19:47 geschrieben :
DL2JAS
Nein, der Widerstand hat nicht geholfen.
Ich werde es die Tage, wenn auffindbar, mit einem Ferritring versuchen
und ansonsten andere Netzteile ausprobieren.
Ich halte euch auf dem Laufenden, ob bzw. welche Lösung funktioniert.
BID = 877594
Auf welche Spannung hast du das Netzteil denn eingestellt?
BID = 877608
hickuP
Offroad GTI hat am  3 Mär 2013 21:18 geschrieben :
Da der NE555 von 4,5V bis 18V betrieben werden kann,
habe ich bereits alle Einstellungen von 4,5V bis 12V durchprobiert,
ohne das ein Änderung bemerkbar war.
BID = 877639
hajos118
Bei einigen Schaltnetzteilen funktioniert eine Siebung erst wenn eine Mindestbelastung angeschlossen ist. Versuch' doch eine LED (mit entspechendem Vorwiderstand) mit ca. 10mA dazuzuschalten (=paralell zum Entstörkondensator).
BID = 877704
hickuP
hajos118 hat am  4 Mär 2013 07:30 geschrieben :
Danke für den Tip, doch aus dies hat leider nichts geholfen.
Habe es auch mit einer größeren Last versucht, ohne Erfolg.
Auch der Ferritring hilft leider nicht weiter.
Also bleibt nur noch ein Wechsel des Schaltnetzteils.
Freitag habe ich die Möglichkeit an unterschiedliche Varianten ranzukkommen.
Dann wird weiter getestet. Das ist echt deprimierend.
Jemand mit Erfahrung und einem Oszilloskop könnte vermutlich in 5 Minuten feststellen, was das genaue Problem ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314460   Heute : 9239    Gestern : 12485    Online : 785        16.11.2026    17:14
