Problem mit einer Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 23726
angryscout
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich brauche diese Schaltung mit günstigeren Bauteilen. Währe nett wenn mir jemand helfen könnte. Am besten währe eine Schaltung ohne Relais.
PS: Die Lampe stellt nur einen Verbraucher da. Dieser benötigt nicht viel ca 100mA.
BID = 23732
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
Du bist gut, das einfachste wäre geh in laden und kauf dir ein relais. Aber das ist ja nicht sinn und zweck.
Was willst du denn machen?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
BID = 23736
Ähh... billiger ist wohl nur die Lampe per Hand an- und auszuschalten
Das Relais kostet ca. 4€, ein Schalter 2€.
Aber wenn du 230V als Steuerspannung hast, warum hängst du den Verbraucher nicht direkt da dran, oder darf die Steuerspannung nur minimal belastet werden?
Uploaded Image: schaltung.jpg
BID = 23742
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn beim anlegen einer Spannung die Lampe ausgehen soll, ist das Relais wohl wirklich die billigste Lösung.
BID = 24530
angryscout
Dann mach ich mich wohl auf die suche nach nem billigen relais thx an alle
BID = 24650
Ich hab hier ein kleines Nachtlicht mit Dämmerungsschalter. Die 8W Glühbirne hat nicht lang gehalten und Ersatz hab ich noch nicht gesehen.
Die Schaltung aber tut im Prinzip das, was Du suchst.
Ein Triac mit eingebauter Triggerdiode, kenn den Typ nicht - CR02AM steht drauf- , wird über die in Dimmern übliche RC-Beschaltung 1,5M, 100nF dauernd getriggert.
Ein zum Kondensator parallel liegender Photowiderstand schließt bei Beleuchtung , Du könntest z.B. eine LED nehmen, die Ansteuerung des Triac kurz, dann geht das Nachtlicht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505954   Heute : 22526    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    23:54
