Problem beim Akku laden
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
BID = 809072
Hallo liebe Kollegen.
Hab hier ein (zugegeben relativ billiges) Ladegerät (Hama Delta 4S)
Läßt sich auf Ni-Mh und Ni-Cd einstellen.Nun habe ich hier mittlerweile drei NI-Mh Akkus, die in selbiger Einstellung als defekt erkannt werden und sich nicht laden lassen.(d.h.,LED blinkt.)
Stelle ich auf Ni-Cd,werden sie geladen.
Was ist dafür der Grund?Innenwiderstand wegen Alterung zu groß?
Kann man was versuchen,oder > ?
Danke.
BID = 809090
probiers mal mit den NiCd Einstellung kann sein das die Spannung annehmen und erst dann der Ladestrom einsetzt. die Delta Kennlinie sagt dann voll>> Ladeabbruch Spannung bricht zu weit ein >> defekt. (Oder Tiefentladen )
BID = 809552
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mein automatischer Lader ist manchmal auch bockig.
Bei mir ist es das Problem, daß er Zellen nicht mag, die zu sehr entladen sind, lange unbenutzt lagen. Dann nehme ich einen ganz billigen Konstantstromlader, um etwas Spannung auf die Zellen zu bekommen. Sind wieder einige hundert Millivolt vorhanden, meckert der Automatiklader nicht mehr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 788        16.11.2026    4:50
In 565 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0557510852814
