Prellfreier schalter
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 130128
molleonair
Hallo Profis.
ich brauche ne Anleitung zum aufbau einer schaltun hinter einen taster
diese bringt mir einen ausgang der folgende bedingungen erfüllen soll:
der ausgang schaltet eine aus-ein flanke mit einem mindestabstand von 50-100ms (einstellbar über poti oder so)
ausgang fällt dann wieder ab nach 10ms oder so(diese zeit ist nicht sowichtig)
also der taster kann an schaltfolgen bringen was er will,der ausgang darf erst nach 50ms wieder auf den eingang reagieren
vielen Dank für tips ich hab leider von elektronik nicht viel ahnung deshalb bitte idiotensicher Antworten.
PS hab dafür ca 4,5 V zur verfügung und nicht viel platz
BID = 130380
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du 3 Verzögerungen:
1: Grundstellung, Taster nicht betätigt
2: Impuls vom Taster.
3: Nach 50..100ms (Verzögerung1) erscheint der Ausgangsimpuls.
4: Nach weiteren 10ms (Verzögerung2) verschwindet der Ausgangsimpuls
5: 50ms (Verzögerung3) warten.
6: Fragt sich, was passiert, wenn jemand den Taster gedrückt hält.
Wird dann erst auf die Freigabe (7) gewartet, oder sofort wider nach (2) gegangen ?
Vielleicht auch nach (5) ?
7: Warten auf Freigabe des Tasters, dann nach (1).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Nov 2004 23:46 ]
BID = 131192
molleonair
Also verzögerung brauch ich nur eine die 50ms
der ausgang soll schon sofort auf den eingang (tastimpuls low-high.low)reagieren und genau so den ausgang schalten aber weitere impulse 50ms(regelbar) lang ignorieren und dann erst wieder auf einen impuls (low-high-low flanke reagieren)
die 10ms werden nicht benötigt
BID = 131204
Also was denn nun ? Solle es auf die positive oder die negative Flanke reagieren ?
Auf jeden Fall brauchts du dafür ein nicht retriggerbares Monoflop. Der ubiquitäre 555 ist dafür nicht geeignet.
BID = 131395
Der lustige Kernspalt
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe, aber mir mein Vorschlag:
Mit einem astab. Multivibr. Kannst Du durch Variieren von R und C eine Rechteckfunktion mit unterschiedlich langer Ein- und Ausschaltzeit erzeugen.
Dieses Signal gibst Du mit dem Tastsignal in ein Und Gatter. Der Ausgang wird dann also nur dann High wenn Dein Tastimpuls anliegt und die erzeugte Rechteckspannung High ist.
Dann dafür sorgen, daß die Einschaltzeit des astab. Multivibr. 100ms und die Ausschaltzeit 50ms ist.
Könnte es das sein ?
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 132855
molleonair
also nochmal langsam
schalt ich den eingang(taster) von 0 auf 1 soll der ausgang von 0 auf 1 schalten fällt der eingang wieder auf 0 soll der ausgang auch wieder auf 0 fallen kommt nun innerhalb von 50ms
nach der ersten 0 1 flanke wieder eine 0 1 flanke am eingang passiert nix.sind 50ms um reagiert der ausgang wieder genau auf den eingang für EINE schaltfolge 0 1 0 dann wieder 50ms nix und so weiter
halt so wie ein prellfreier schalter
Grüße Daniel
BID = 132862
hambala
Wenn es genau 50ms sein sollen und auch wenig Platz zur Verfügung steht, dann ist ein kleiner µC (PIC) sicher eine gute Wahl. Der einzige Nachteil ist halt, dass man ohne Grundkentnisse nicht weit kommen wird.
BID = 132894
molleonair
dann frag ich mal anders ..
Wer hat lust auf drauf und was solls kosten ?
Gruß Daniel
BID = 132922
Da fehlt mindestens noch die Angabe, was der Ausgang schalten (können) soll.
Die Stromaufnahme eines Weckers unterscheidet sich schon von der eines Walzwerks....
Außerdem:
Hast du dir das mit der 0--> 1 Flanke gut überlegt ?
Die meisten Leute schalten aus gutem Gründen nämlich nach Masse und dann gibt's eine 1-->0 Flanke.
kaputt 1
