Potentiometer durch Steuerspannung ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915) steuerspannung (1118)
BID = 918246
Insgesamt stelle ich aber fest, dass das ankommende Signal etwas flattert, im Original jedoch nicht.
Möglicherweise ist die Steuerspannung aus dem einen oder anderen Grund verbrummt.
Dadurch wird das Nutzsignal mit 50Hz amplitudenmoduliert.
Wenn die Nutzfrequenz nun nahe an 50Hz liegt, bezeichnen Musiker den daraus resultierenden Klang, der die Summen und Differenzfrequenz enthält, auch als Schwebung. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebung#Akustik
BID = 918368
pisco_cgn
ich würde es nicht als typisches 50BHz Brummen bezeichnen. Es schankt um ca 5% um ca. 1-2Hz. Das ursprüngliche Signal dagegen ist glatt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Gerät A das Signal digital wandelt, und ich dort die Schwankungen sehe, bzw. höre wenn ich hörbares Material moduliert wird.
BID = 918375
Die 50Hz hört man auch nicht, da sie ja nicht am Ausgang erscheinen, sondern nur die Verstärkung beeinflussen.
Schau dir die Geschichte mal auf einem Spectrumanalyzer an, wenn das Nutzsignal ein Sinus ist.
Wenn du z.B. einen 800Hz Sinus einspeist, und am Ausgang erscheinen außer diesem auch noch die Seitenbänder bei 750Hz und 850Hz, dann wurde das Signal mit 50Hz moduliert.
Idealerweise erscheinen die 50Hz selbst dabei nicht am Ausgang!
P.S.:
Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Steuerspannung tatsächlich im 2Hz Rhytmus wackelt.
Du hattest doch geschrieben, daß das Steuersignal aus einem Generator kommt. Vielleicht kommt da gar keine Gleichspannung raus ...
Auch Regelschleifen zur Erzeugung eines konstanten Ausgangspegels können ins Schwingen geraten, und dann pumpt das Signal eben mit der Frequenz der Regelschwingung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Feb 2014  0:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332347   Heute : 1899    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    4:31
