Polwendeschaltung mit 4017 und Transistoren
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 478980
ist ja auch nicht von mir...
BID = 478999
DonComi
Moin,
Hmnaja, ich meinte, entweder Pullup oder Pulldown, nicht beides gleichzeitig .
Das hängt maßgeblich auch von der Eingangslogik des Takteingangs ab.
BID = 479002
Und DonComi,müßte da nicht noch zusätzlich ein kleiner C ran?
BID = 479006
DonComi
Naja, sicherlich kann da einer nicht schaden, aber wenn eh mit Flip-Flop entprellt wird...
Kann aber nicht schaden, sollte nur nicht zu groß werden.
BID = 479014
Ja,wenn er es mit Fip-flop macht,dann ist es was anderes.
Ich hab mal irgendwo eine "Notentprellung" mit einem R und einem C gesehen.Bringe das bloß nicht mehr zusammen,wie die das verschalten hatten...
BID = 479020
DonComi
Als RC-Glied. [edit: also in diesem Fall Tiefpass.
Über einen Widerstand wird ein Kondensator geladen, der im Prellzustand des Tasters dann mehr oder weniger das Schwingen überbrückt. Ein Pullup- bzw. Pulldownwiderstand braucht man dann aber immernoch
[/edit]
Das funktioniert meistens, wenn man die Sache gut dimensioniert. Man muss nur darauf achten, dass eine bestimmte Flankensteilheit eingehalten wird, das ist wichtig bei sequentieller Logik.
Sonst wird ein Schmitttrigger mit in den Signalweg eingeschleift, der formt dann wieder saubere, steile Flanken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  6 Dez 2007  0:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482249   Heute : 15653    Gestern : 22017    Online : 934        23.11.2026    21:56
