Pollin 810025 Step-Down Wandler Poti ersetzen Spannung nicht stabil
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 878183
vmax298
wieder einmal beschäftigt mich ein Step Down Wandler
diesmal Pollin 810025
eigentlich ein guter Ersatz für 7805 oder 7812 mein AVR-Netio nimmt damit nur noch 110mA statt 220mA.
Also dachte ich wenn ich pfiffig bin ersetze ich den Trimmer durch einen Spannungsteiler aus Widerständen.
Poti an 3cm Drähten eingelötet den Wandler auf 5,00 V eingestellt.
Poti ausgelötet Widerstände 2,723KOhm und 2,243KOhm gemessen.
Ziemlich passende Eselsbrücken aus je 2 Parallel geschalteten Widerständen gelötet.
Ergebnis Spannung schwankt zwischen 4,95 und 5,01 V im Leerlauf
unter Last etwa 100mA sinkt die Spannung auf 4,75 V und die Spule pfeift ein Liedchen.
Und nu? Doof kieken und nix wusst
also mal im Forum fragen was ich den nu wieder übersehen habe,
ausser das 1/4 Watt Widerstände nicht der richtige Ersatz für das beiligende Trimmpoti sind.
cu
vmax298
BID = 878185
Liegt doch noch in der Toleranz der 5V Versorgung.
Dein Fehler war wohl, dass du die Widerstände nach der im Leerlauf gemessenen Spannung dimensioniert hast.
Schaltwandler brauchen eine gewisse Mindestlast, damit die Regelung einwandfrei funktioniert. Wenn es weniger wird bekommen sie Schluckauf.
Oft ist diese Mindestlast schon durch diesen Spannungsteiler gegeben, aber wie groß sie wirklich sein muß, lässt sich schlecht vorhersagen.
Also probier einmal aus, mit wieviel mA du belasten musst, damit die Spannung stabil wird und dann wähle deine Spannungsteilerwiderstände so, daß dieser Strom oder etwas mehr durch sie hindurch fliesst.
P.S.:
Das wirst du ihm so aber nicht abgewöhnen können. Offenbar ist die Schaltfrequenz viel zu niedrig.
Prüfe mal nach, ob die frequenzbestimmenden Bauteile richtig bestückt sind!
Wenn du da einen Fehler findest, löst das evtl. auch das Problem mit der Grundlast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2013 10:44 ]
BID = 878186
Wie das? Bei gleicher Ausgangsspannung kann das nicht sein.
Wieso nicht? Ist doch nur ein unbelasteter Spannungsteiler.
Anstatt deines Prallelwiderstandkonstuktes kannst du auch einen 1k2 Widerstand in Reihe zu R1 löten. Damit ergeben sich auch ziemlich genau 5V.
Wie hoch ist denn überhaupt deine Eingangsspannung?
Ob ein Schaltregler allerdings die beste Wahl für einen µC ist, steht auf einem anderen Blatt.
BID = 878190
vmax298
das Trimmpoti sitzt als Spannungsteiler zwischen R1 und R3 die Mittelanzapfung liegt an Pin5 vom IC.
Denke da brauche ich mindestens 2 Widerstände.
Der NetIo braucht halt weniger als wenn ich den 7805 benutze und läuft erstmal so wie ich es aufgebaut habe stabil.
Ist halt ein Versuch und ohne es zu probieren weiß ich ja nicht ob es geht.
Mich wundert nur warum der Wandler mit dem Poti ruhig ist und seinen Dienst tut (egal ob Leerlauf oder Last)und mit den Widerständen nicht.
also bestücke ich mal die nächste Platine und probiere es mit 1,2K und noch einem nn?
cu
vmax298
BID = 878196
Natürlich brauchst du für einen Spannungsteiler mindestens zwei Widerstände. Jetzt hast du aber mindestens vier drin (die jedoch nur wie zwei Widerstände wirken).
Oder du baust gleich einen passenden Spannungsteiler ein. Beispielsweise mit R1=1k2 und R3=3k6
BID = 878207
vmax298
gelesen und getan.
Neue Platine bestückt mit dem vom OffroadGTI angegebenen Werten für den Spannungsteiler.
Ergebnis:
Eingangspannung 16V
Leerlauf 5,07V
Mit Last 5,03V
also Ok soweit.
Wobei ich den 3,6Kohm Widerstand mit 2 1,8Kohm und einem 22Ohm in Serie gebastelt habe, weil 3,6Kohm gerade nicht da war.
Jetzt fehlt nur noch der Test am NetIO aber das ist dann wohl einanderer Thread.
Eine Frage bleibt dann noch, wie kann ich den Spannungsteiler berechnen um z.B. auf 12V oder 3,3V zu kommen?
cu
vmax298
BID = 878210
Ist doch völlig i.O.
3k6 ist aus der E24-Reihe, welche auch ich nicht vorrätig habe.
Steht im Datenblatt.
Ist aber wie bei fast jedem anderen Spannungsregler: , mit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336212   Heute : 5780    Gestern : 12669    Online : 493        18.11.2026    10:34
