Plattenspieler dreht sich (plötzlich) zu schnell ?
Serverzeit: 02 11 2026  18:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 837471
woodi
Mr.Ed hat am  9 Jul 2012 23:10 geschrieben :
Die Regelung erfolgt nicht über die Spannung, die wird über eine Elektronik im Motor (Servo) erfolgen.
Bei einem simplen Gleichspannungsmotor der an einer konstanten Spannung betrieben wird, würde die Geschwindigkeit zu stark schwanken und wäre vom Gewicht der Schallplatte, Auflagekraft und sogar der Nadelposition abhängig. Eine Maxisingle würde aufgrund des Gewichts dann z.B. langsamer laufen als eine Single, eine EP schneller als eine LP.
Da hätte ein Grammofon einen stabileren Antrieb
Schon klar.
Von außen bekommt er vermutlich nur zwei unterschiedliche Spannungen.
Viel mehr gibt die Platine nicht her. Drehzahlstabilität kann man auch durch Reihenschluss erreichen.
Es kann natürlich sein, das intern noch ein wenig Elektronik vorhanden ist.
Wie gesagt, mit einem regelbaren Netzteil wäre man schon mal ein Stück weiter.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 840844
Elektro Freak
Also ich glaub ich trett das Ding die Tonne und hol mir aus der Bucht nen anderen ..
Der Triac auf der Platine glüht, AC Spannung hab ich 6,67 Volt, am Laufenden Motor dann 3,5 Volt bei 33 U/min und 5 dürftens bei 44 U/Min seien ..
BID = 840860
Sicher das da ein Triac draufsitzt? Eigentlich ist das lediglich ein Netzteil das zwei umschaltbare Spannungen an den Motor liefert.
Ich tippe weiterhin auf einen defekten Motor, schon aufgrund der Anlaufprobleme.
Man kann natürlich auch da mal einen Reparaturversuch starten, alternativ halt einen anderen Plattenspieler aus der Bucht holen. Diese simplen Geräte gehen ja oft sehr günstig weg.
Ich persönlich würde da allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen.
Das hängt natürlich auch alles davon ab, wie wichtig dir ein Plattenspieler ist. Hast du ihn nur der Vollständigkeit halber oder hörst du relativ oft Schallplatten.
Mein Plattenspieler läuft praktisch täglich, ich lege wert auf gute Wiedergabe und habe mir daher vor einigen Jahren einen SL1210MK2 von Technics gekauft. Der ist allerdings, nachdem die Produktion nach über 30 Jahren eingestellt wurde, extrem im Preis gestiegen. Für gute Gebrauchtgeräte werden teilweise Preise über 500 Euro aufgerufen. Dafür bekommt man dann ein Gerät das nicht umsonst seit Jahrzehnten das Arbeitsgerät in Diskotheken und Rundfunkstationen weltweit ist.
Für den Einstieg sind einige der aktuellen DJ-Plattenspieler eine gute Alternative. Je nach Ausstattung und Qualität fangen die schon unter 100 Euro an. Bessere Modelle bieten dann auch Direktantrieb, 3 Geschwindigkeiten, kurze Hochlaufzeiten und Spielereien wie 50% Pitch und Rückwärtslauf. Verzichten muß man allerdings auf automatische Tonarmrückführung oder Endabschaltung.
Die Finger solltest du auf alle Fälle von den seit einigen Jahren angebotenen Platsikplattenspielern lassen. Diese Dinger tauchen besonders vor Weihnachten in den Supermärkten auf, bieten USB-Anschluss, teilweise nehmen die sogar direkt auf USB auf. Chassis, Plattenteller, Tonarm usw. sind aus Plastik. Selbst die Nadel ist, bis auf den Saphir, aus Plastik. Sie steckt in einem billigen Keramiktonabnehmer. So billig, das gleich komplette Tonabnehmer als Ersatznadel mitgeliefert werden.
Dementsprechend klingen diese Geräte auch.
Dafür kosten sie weniger als eine gute Ersatznadel
BID = 840935
woodi
http://www.ebay.de/itm/Sanyo-TP-220.....c74c6
woodi
BID = 840945
Brizz
Der Motor wird zwischen Emitter des Transistors und Masse angeschlossen.
Durch die Dauermagneten verhält er sich ähnlich wie ein Nebenschlussmotor.
Wenn die EMK (durch den Motor erzeugte Gegenspannung) micht mehr groß genug ist, fließt ein höherer Strom, was die Erwärmung des Transistors erklärt. Durch einen Defekt im Anker oder Kommutator muss der Motor schneller drehen, um eine halbwegige EMK zusammen zu bringen. Dass der Motor nicht mehr anläuft, ist ein Indiz dafür, dass er defekt ist.
In den meisten Elektroniken für den Motor der Cassettenrecorder wurde lediglich die Spannung über dem Motor konstant gehalten, mehr haben die nicht gemacht. Die Elektronik befand sich als runde Platine im Gehäuse des Motors. In der dem Abtriebsrad gegenüberliegenden Seite des Gehäuses war ein Trimmer zu erreichen, mit dem die Spannung geändert werden konnte.
Ich vermute, dass in Deinem Motor keine weitere Elektronik existiert, und dass lediglich die beiden Spannungen (für 33/45) konstant gehalten werden.
BID = 841030
Ich weiß nicht, wo ihr einen Transistor oder einen Triac zu sehen glaubt; es sei denn neuerdings haben diese Bauteile 4 Beine. Dieser Vierbeiner sieht mir auch nicht mehr sehr gesund aus!
BID = 841032
Guter Einwand.
Dann könnte der Motor tatsächlich ohne jede Elektronik auskommen.
@Elektro Freak: Was steht auf dem Ding drauf?
BID = 841048
Brizz
Der Vierbeiner wird ein "LM hass nich gesehn" Spannungskonstanthalter sein.
BID = 841055
Eher weniger. Es gibt auch spezielle ICs zur Regelung von Motoren.
Eine konstante Spannung würde nämlich noch lange nicht eine konstante Drehzahl bewirken.
Das wäre z.B. ein mögliches Teil: http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/an6652.pdf
BID = 841063
Genau darauf wollte ich hinweisen!
Nach Austausch dieses ICs dürfte der Plattenspieler wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Aug 2012  9:30 ]
BID = 841064
woodi hat am  9 Jul 2012 23:46 geschrieben :
... Drehzahlstabilität kann man auch durch Reihenschluss erreichen. ...
Wie bitte?
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpha.....alten
BID = 841078
woodi
Hast recht, sollte Nebenschluss heißen.
Die Drehzahl ist in Grenzen relativ stabil.
woodi
BID = 841322
Elektro Freak
Otiffany hat am  1 Aug 2012 09:25 geschrieben :
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo ich so einen IC herbekomme, dann könnte ich ihn ja mal probeweise testen, da meine Schrottkiste schon wieder eigentlich voll ist und Leerung bedarf ..
BID = 841351
Hast Du den Beitrag von Mr.Ed eigentlich richtig gelesen; wenn nicht, dann hole das bitte nach!
BID = 841379
Wenn du die Rückfragen mal beantworten würdest, könnte man dir da weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075118   Heute : 53364    Gestern : 74163    Online : 641        2.11.2026    18:26
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
