Platinen ätzen... Suche nach: platinen (4048) |
BID = 94061
Jannik Gesprächig
Ich würde mir auch gerne meine Platinen selbst ätzen.
Habe sie bis jetzt immer weggeschickt. Da es immer mehr wird, würde ich dies lieber selber machen.
Sollte man sich besser eine sprühätzmaschine wie http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....i:1:1 zulegen oder eine normale mit ätzbad...?
Gibt es da vor- und nachteile??
Habe keine große Ahnung vom ätzen...
BID = 94173
SEAL Stammposter
es gibt bereits genuf themen dazu!
= suche!
BID = 94271
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
ich würde eine Sprühätzmaschine vorziehen, da hier der Ätzvorgang schneller geht. Es kommt bei dieser Technik aber auch schnell zu Unterätzungen, hier solltest Du die Zeit im Auge behalten.
MfG,
ronki1
BID = 94413
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Hallo Jannik,
so mache ich das: ich habe mir aus Plexiglas eine kl. Becken gebaut in dem eine Europlatine aufrecht sehend bequem Platz hat. Oben drauf kommt ein auflegbarer Deckel.
Unten drinne ist ein breiter 'Aquariumbegasungsstein', der ungefähr die Breite der Europlatine hat.
Eine Aquariumluftpumpe pustet Luft über den Stein hinein und sorgt so für die notwendige Durchmischung. (Achtung: der Luftschlauch muss auf dem Weg von der Luftpunpe zum Becken über eine Schleife nach oben so gelegt werden, so dass keine Ätzflüssigkeit in die Pumpe nach dem Abschalten dieser zurücklaufen kann.
Ein billiger Aquariumheizstab (glaube 100W) sorgt für die nötige Temperatur von rund 45°C. Den Heizstab kann man erstaunlicherweise sogar bis auf diese etwas hohe 'Aquariumtemperatur' einstellen.
So ätze ich schon seit Jahren ohne Probleme - und billig ist die Sache damals auch gewesen (+/- 50DM).
Martin.
