Platine vom Autoradio
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104) autoradio (1238)
BID = 1040503
prinz.
Hab hier noch mal die vollständige ansicht.
Oben links der Stecker bzw. das abgezogene Kabel ist für die Beleuchtung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1040508
Hallo Prinz,
ich habe mir die Platine noch mal amgesehen und zwei Dinge gefunden. Bitte überprüfen:
Gelber Pfeil: nicht original?
Roter Pfeil: Noch ein def. Bauteil?
Gru
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Jul 2018 17:57 ]
BID = 1040511
prinz.
Roter Pfeil das sieht nur so aus
Gelber Pfeil laut Platinenaufdruck gehört da ein Kondensator hin
Aber mal anders gefragt
Kann man hier erkennen ob das für die Hintergrundbeleuchtung ist?
Andere Frage was würde passieren wen nein Doofmann + - vertauscht hat?
Das Radio läuft ja
Der DVD Spieler auch Schjeiben werden erkannt und abgespielt
Fernbedienung macht auch alles
nur Ich vermisse das Bild
1.Freischalten
BID = 1040531
nabruxas
Monitorspezialist
Die Hintergrundbeleuchtung wird wohl eine CCFL sein, da die Leitung links kein Flexkabel ist. Du kannst mit einem Inverter eines Monitors oder einem billigen Testinverter die Funktion des Backlight prüfen.
Wie ich aus dem Pixelmatsch sehen kann, werden mit dem Trafo oberhalb des abgebrannten Transistors drei Spannungen erzeugt. (Einweggleichrichter)
Der Transistor wird dann doch ein N-FET sein.
Hast Du ein Mikroskop?
Vielleicht lässt sich am verkochten Transistor noch etwas unter UV Licht oder eine andere Lichtfarbe etwas ablesen. Das hilft manchmal.
Ansonsten raus damit, Leiterplatte reinigen und verschiedene FET ausprobieren.
BID = 1040548
prinz.
Das einzigste was da noch lesbar ist, ist K A
hilft wohl nicht so viel
Welchen Typ schlägst Du vor?
Werd mich dann nach meinen Urlaub mit befassen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316103   Heute : 10884    Gestern : 12485    Online : 531        16.11.2026    19:55
