platine reparieren wie am besten ? leiterbahn erneuern ? bitte um hilfe Suche nach: platine (27099) |
BID = 1092689
rightstuff Gerade angekommen
Leider haben sich die Leiterplättchen abgelöst siehe Foto. Habt ihr eine Idee wie sich das schnell lösen lässt? soll funktionieren nicht mehr nicht weniger.
Taster am Foto soll dann dort verlötet bzw eingesetzt werden.
Bitte um Ratschläge.
Danke Gruss
BID = 1092693
trafostation Schriftsteller
Taster mit Sekundenkleber, oder Epoxy aufkleben um mechanische Festigkeit herzustellen, Anschlüsse des Tasters mit den noch vorhandenen Resten der Pads verlöten, eventuell Litze als Brücke verwenden.
BID = 1092722
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Und vorher die verbratenen Flußmittelreste entfernen.
