PIR Sensor für Busch Jäger Bewegungsmelder
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548) bewegungsmelder (1367)
BID = 494703
chris_s
hallo,
wir haben 2 busch jäger bewegungsmelder im einsatz (hofeinfahrt).
jeden 3 monat fällt einer aus. mit 80€/stck. geht das ganze allmählich ins geld und versuche jetzt die teile selbsttätig zu reparieren, da ich denke, dass es nur an dem sensor liegen kann.
den tag/nacht sensor hab ich durchgemessen. passt.
wenn ich den pir durchmesse, bekomme ich immer eine anzeige. also pin2 und 3 durchgemessen von + nach - und von - nach +. immer anzeige bei den 2 beinchen.
ist das teil jetzt defekt weil er ja in eine richtung sperren müsste?? habe leider nix zum vergleichen da.
und falls ja:
wo bekomme ich so nen sensor?? ist ein flacher mit 3 beinchen. also to220 bauweisen. auf dem sensor steht nur 1404 drauf.
danke für eure hilfe.
chris
BID = 494719
Warum müsste er sperren ?
Gewöhnlich ist in dem Döschen ausser dem pyroelektrischen Element(en) noch ein Sperrschicht-FET als Vorverstärker drin und von aussen bekommst du nur dessen Kanalwiderstand zu sehen.
So einen habe ich noch nicht gesehen. Kannst du mal ein Bild posten, auf dem man auch die Aufschrift erkennen kann ?
BID = 494727
chris_s
hier mal 2 pics.
auf dem 1. ist der pir zu sehen und auf dem 2. die ganze platine.
http://home.arcor.de/chris_s/Pictures/IMAGE_017.jpg
http://home.arcor.de/chris_s/Pictures/IMAGE_018.jpg
BID = 494728
Mal blöd nebenbei gefragt:
Warum nimmst du diese exorbitant teuren Dinger?
Ich hab bei meinem Erzeuger welche aus der billig Abteilung verbaut(10% so teuer,von hier:http://www.ett-online.de/html/1/gid......html)
die halten schon 5 Jahre...
BID = 494729
chris_s
die hab ich weder geplant noch gekauft. muss das zeug nur reparieren und ersatz beschaffen
die teile sind in einer edelstahlsäule mit steckdose integriert.
ich müsste halt wissen ob und wie man den pir testen kann bzw. wo ich das teil herbekomme.
habe bisher nirgends was dazu gefunden.
BID = 494736
Das Gehäuse würde ich nicht als TO-220 bezeichnen.
Vielmehr ähnelt es oder ist bis auf das Loch in der Seite sogar identisch mit dem HC-49U in welchen normalerweise Schwingquarze montiert werden.
Derzeit ist mir aber kein Hersteller dafür bekannt. Vielleicht findest du bei Perkin Elmer etwas, die haben vor Jahren die PIR-Fertigung von Heimann übernommen.
Ich vermute aber, dass die Eigenschaften ähnlich wie die der Sensoren im runden TO-39 Gehäuse sind, und dass du sie auch so anschliessen kannst.
BID = 494752
chris_s
danke.
das dachte ich mir schon, dass die fehlersuche und reperatur das einfachste sein wird. und es wieder mal an der ersatz beschaffung der defekten teils liegen wird.
falls noch jemand bezugsquellen hat für pir sensoren, immer her damit.
danke
BID = 494968
Naja, also das ist wohl eher Wunschdenken!
Denn bisher besteht doch lediglich Deine VERMUTUNG, daß es am Sensor liegt. Was ME ziemlich unwahrscheinlich ist.
Aber ich verstehe das ganze Problem nicht!
Die Dinger haben ne Gewährleistung von (je nach rechtlicher Stellung des Kunden) einem bis zwei Jahren.
Die ersten 3 bis 6 Ausfälle sind also jeweils Gewährleistungsfälle! Bei solchen Geräten werden die in Form eines Austauschs geregelt.
Also, was wurde in dieser Richtung bisher unternommen und mit welchen Reaktionen?
Abgesehen davon sollte man dann mal die Einbausituation überprüfen. Evtl. wird Überspannung in der Anschlußleitung induziert?
BID = 494994
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na ja, Gewährleistung kannste jetzt bei dem Zerkloppten und mit Heisskleber wieder zusammengeklebten Teil vergessen
...wie kann man nur nach drei Monaten das Ding zerlegen
...die Busch-Wächter-Master sind das einzig gescheite was BJ herstellt die sind wirklich gut
...das die so schnell den Geist aufgeben liegt wohl ehr an der Installation oder anderen äusseren Einflüssen (Überlastung, Überspannung, .....)
BID = 494999
chris_s
es wurde garnichts ünternommen, da eh wieder die ausrede kommt, dass es vom kunden verursachter fehler etc. sei. kenn ich schon zu genüge.
und das ist ein alter sensor. der kaputte ist noch eingebaut und der andere funktioniert einwandfrei.
die geben alle nach und nach den geist auf.
überspannung schließe ich mal aus. das ganze haus wurde mit überspannungs- und blitzschutz ausgestattet.
ich bitte euch mal, mich nicht als _ zu halten. es gibt auch fähige leute im netzt die mal hilfe brauchen
und warum gehe ich vom sensor aus?? weils das einfachste ist.
wenn der bewegungsmelder nichtsmehr empfängt, schaltet er auch nichtsmehr ein.
gut. ich werde mal ne mail an bj schicken.
BID = 495003
Schonmal was von der Beweislastumkehr wärend der ersten 6 Monate gehört?
Und es ist ja schön, wenn Du Ahnung hast.
Allerdings zweifle ich bei so Aussagen wie
und
etwas daran...
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich der PIR-Schalter ja AUSSERHALB des Gebäudes. Oder?
Und eine systematische Fehlersuche geht auch anders vor sich.
Mir ist immer noch nicht klar, wie Du zu dem Fall stehst.
Bist Du (Mit-)Eigentümer der Hütte oder Angehöriger oder beauftragter Fachmann oder was sonst?
Wer hat das Teil ursprünglich installiert? Wann war das?
BID = 495005
Primus von Quack
Unser Primus :)
chris_s hat am 27 Jan 2008 14:11 geschrieben :
....überspannung schließe ich mal aus. das ganze haus wurde mit überspannungs- und blitzschutz ausgestattet.....
...ach, und wieviel Meter Zuleitung (zum einfangen von ÜS) sind zwischen der Edelstahlsäule und dem Haus
Achtung Wichtiger Hinweis:
deiNe GroSS kLEin scHREIbtaSTe isT deFekT
BID = 495012
chris_s
ich bedanke mich für die diskussion und die beiträge die zum eigentlichen thema nix beigetragen haben. oder hat das was damit zu tun wem das haus oder die anlage gehört??
die frage war klar ausgedrückt.
in einer prüfung muss ich auch die frage beantworten und nicht drumherum schreiben.
falls jemand noch nen hinweis auf die frage, zu erinnerung: "woher bekomme ich den pir" oder "andere vorschläge was defekt sein könnte" hat, freue ich mich auf einen post.
danke.
BID = 495021
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ICH WIEDERHOLE NOCHMAL MEINE FRAGE
...WIEVIEL METER ZULEITUNG SIND ZWISCHEN DER EDELSTAHLSÄULE UND DEM HAUS
BID = 495069
Tja, dann hst Du schon die falsche "Prüfungsaufgabe" verteilt!
Denn für reine Gesuche ist hier ne andere Rubrik zuständig...
Du hast jedoch bei "elektronischen Problemen" gefragt.
Im Übrigen entscheiden in einem Forum die Antwortenden selbst, worauf sie wie eingehen.
Wir sind nach wie vor bemüht, Dir zu helfen, daß die Sache endgültig in Ordnung kommt. Deine recht unbeholfenen Versuche, aufs Geratewohl irgendein Bauteil zu ersetzen, dürften zu nichts führen.
Denn selbst wenn es daran läge, und Du es reparieren könntest (was ich beides sehr bezweifle), wäre ja in Kürze mit erneutem Ausfall zu rechnen.
Daher ganz deutlich:
Diese Ausfälle sind nicht normal, daher ist davon auszugehen, daß in der Installation etwas faul ist. Jene Ursache gilt es zu suchen und zu beheben.
Alles andere ist Herumgestopsele an Symptomen. Und selbst das höchst ineffizient...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500567   Heute : 17134    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    19:39
