Pinbelegung LOGO! PC Kabel
Serverzeit: 22 11 2026  22:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 164247
ralf25462
hallo,
weiss jemand die Belegung des Datenkabels für die Logo?
würde mir gern eins selbst bauen.
Ralf.
BID = 164465
j-moeller
wenn du mit Logo die Siemens Logo Steuerung meinst dann kann ich dir nur sagen dass es schwirig wird denn das ist nicht nur die Belegung des Kabels denn in dem Stecker ist noch eine Elektronikschaltung in SMD eingebaut...
Bei Elektor wurde mal eine PC-Logo Schaltung vorgestellt
aber dann bleibt immernoch das Problem mit dem Stecker denn der ist im 1,27mm Raster glaube ich und ich habe damals keinen bekommen....
Vermutlich kannst du dir bei Ebay billiger ein Kabel kaufen....weiss ich aber nicht...
bis dann ....
MfG Jens
BID = 164672
Jerry
j-moeller hat am 18 Feb 2005 21:56 geschrieben :
das weitaus größere Problem ist die fehlende Netztrennung am Datenausgang bei der 230V-LOGO. Hier würde ich generell nur das Originalkabel verwenden. Ist das bei der Software nicht dabei?
BID = 165839
derDude
Hey das würde mich auch mal interessieren, denn wir wollen demnächst die LOGO programmieren und über das mini Display is das nen bischen doof, da der Überblick fehlt.
Die software dafür haben wir da, nur son dösiges Kabel fehlt halt...
Ich hab mal nen bischen im internet geschaut und wurde wegen dem LOGO von Hanyseiten vörmlich überrant, aber ich habe etwas von einem elektor Artikel von 99 gehört wo drinn steht wie das geht. Nur wollte ich dafür keine kohle ausgeben, da ich nicht weis, ob die Schaltung funktioniert...
Die S5 haben wir auch schon programmiert, da tuts nen einfaches serielles Kabel auf nen Midistecker. (so einer wie am Gameport)
Die Spannung is bei uns kein Problem unse LOGO läuft mit 24 Volt.. :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derDude am 22 Feb 2005 19:49 ]
BID = 166085
ralf25462
Hat jemand hier die Schaltung oder den Elektor-Artikel ?
Den Stecker kann ich sicher irgendwo besorgen, macht die Schaltung im Kabel nur die Netztrennung ?
Ralf.
BID = 167816
wl3367
@derDude,
soweit mir bekannt ist, wird die Programmierschnittstelle der S5 mit 20mA (TTY) betrieben. Damit kann man auch ohne Störung eine relativ lange Strecke zwischen PG und S5 überbrücken.
Das Programmierkabel zwischen PG und S5 wird aus dem PG versorgt, andere Kabel für den Anschluss an PC's ("normale" serielle Schnittstelle) haben intern einen Wandler im Stecker. Ein "einfaches" Kabel funktioniert daher nur am PG.
Die Schnittstelle in der Logo kenne ich jedoch nicht.
Ich denke jedoch, dass die erwähnte Problematik der Netztrennung (zwischen Programmierschnittstelle und Datenein-/-ausgängen) bei der 230V-Ausführung keine ist, da diese meines Wissens potentialgetrennt sind.
Lothar
BID = 168179
Jerry
ich habe meinen Programmierstecker eben geöffnet.
Darin befinden sich zunächst je 1 Optokoppler in den LOGO-seitigen Datenleitungen
(zur galvaninschen (Netz-)Trennung LOGO - PC).
Danach kommt ein 2-Kanal Pegelwandler in SMD-Technik (Maxim MAX3221)
-> http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1069
Alles in allem eine recht simple Schaltung, das Problem dürfte in der Tat der Steckverbinder an der LOGO sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 28 Feb 2005 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463470   Heute : 18845    Gestern : 20435    Online : 491        22.11.2026    22:03
