Piezo-Schallwandler für Druckmessung verwenden
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480)
BID = 172820
skfink
Zur Homepage von skfink ICQ Status
ich wollte mittels eines Piezo Elementes einen Druck messen, jedoch hab ich nirgends etwas passendes gefunden. Deshalb die Frage ob ich einfach das Piezoelement eines Schallwandler verwenden kann um einen Druck in Spannung zu übersetzen.
Also mit Druck mein ich nicht Luftdruck sondern Druck von Materie, sprich Gewicht.
Dachte auch daran es notfalls mit einem DMS zu versuchen, aber auch der ist nicht zu finden.
BID = 172824
Im Prinzip geht das, aber da der Piezoquietscher kapazitiven Character hat, kannst du immer nur Druckänderungen registrieren, denn die erzeugte Spannung bricht, je nach Belastung, allmählich zusammen.
Man kann mit einem OpAmp sog. Ladungsverstärker bauen. Dabei ist der Abfall des Signals nicht so gravierend, weil die Spannung am Piezo (Profis nehmnen Quarz) dabei auf 0 gehalten wird, aber aus der Welt ist das Problem damit nicht.
Mit DMS, wie in Personenwaagen verwendet, kannst du auch statische Signale auswerten.
Die elektronischen Küchenwaagen enthalten einen kapazitiven Geber: Der Abstand von Kondensatorplatten ändert sich bei Belastung und dieser variable Kondensator ist Bestandteil eines RC-Generators dessen Frequenz gemessen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005 19:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516931   Heute : 10908    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    8:09
