Piezo Pieper entstören?!
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480)
BID = 671822
Gumba
Hallo ich habe ein Problem, ich hab eine Schaltung, bei der ein Piezo Pieper mit Gleichspannung betrieben wird, dieser macht aus meiner Gleichspannung jedoch eine rechteckige Spannung.
Dieser Umstand stört mich in sofern, dass meine Zählschaltung zu oft zählt.
Gibt es eine Möglichkeit die durch den Pieper verursachte rechteckspannung zu entstören, sodas der Piepser noch piept aber der Zähleingang ein high Signal erhält?
BID = 671832
Rafikus
eigentlich sollte man solche Anfragen ignorieren, da es kaum zu verstehen ist, worum es eigentlich geht.
Meine sagt mir jedoch, daß Du irgendein Gleichspannungssignal hast, welcher am Eingang einer unbekannten Zählschaltung angeschlossen ist. An diesem Signal hängt wohl auch eine Piezotröte mit eigenem Generator (intern im Gehäuse untergebracht) dran. Die Stromaufnahme dieser Tröte ist wohl so groß, daß es Rückwirkungen auf die Versorgunsspannung (hier das ominöse Signal) gibt.
Ist es so ungefähr das, was Du uns mitteilen wolltest?
Rafikus
BID = 671843
Wenn schon das bischen Störspannung des Piezos deinen Zähler aus dem Tritt bringt, liegt wahrscheinlich noch viel mehr im Argen.
Poste mal den Schaltplan und ein Bild deines Aufbaus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472957   Heute : 6348    Gestern : 22017    Online : 282        23.11.2026    8:57
