Piezo fängt Netzsinus ein ==> Fragen
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480)
BID = 431853
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo zusammen,
ich hab hier ein kleines Piezo-"Modul" (so ein rundes Plättchen, d = ca. 25mm)
Da war unten mal ein kleiner Oszillator drangelötet, den hab ich weggebraten und hab die Anschlüsse direkt an die beiden Piezo-"Pole" gemacht, also jetzt nur noch Piezo, pur.
Wenn ich den so ans Oszi klemme und die grösstmöglichste Verstärkung wähle, dann schafft das Oszi es, den Netzsinus gerade noch zu triggern, das Signal ist also seeehr schwach.
Wenn ich allerdings einen Widerstand von etwa 6k Ohm parallel zum Piezo klemme, dann verschwindet diese Störung völlig.
Ich nehme an, dass die Sache so hochohmig ist, dass die Störungen bei kleinen Belastungen sofort einbrechen?
Welche weiteren Auswirkungen hat dieser Widerstand auf das Verhalten des Piezos? (Möchte ihn als Erschütterungssensor einsetzen)
Wie wählt man solche Widerstände am Besten aus?
Herzlichen Gruss, vielen Dank und schönen Abend
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510026   Heute : 3968    Gestern : 22653    Online : 809        25.11.2026    2:38
