PC per IR Sender/Empfänger starten?!
Serverzeit: 04 11 2026  01:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 94423
ethanhunt
Hi zusammen!
Ich möchte meinen PC in zukunft mit einer Infra Rot fernbedienung (vom Fernseher) oder einem selbstgebauten Infra Rot sender starten.
Das eigendliche Problem stellt der Empfänger dar.
Ich habe mir überlegt den Stromkreis des Start Knopfes mit einem Transistor auszustatten. Dieser Transistor soll den Stromkreis schließen, wenn ein IR empfänger ein Signal empfängt. Für die dauerhafte Stromversorgung stelle ich mir einen Batterie bzw Akkubetrieb am empfänger vor.
Ich habe erfahrungen in sachen elektro technik und habe schon viele schaltpläne nachgebaut. Leider habe ich mich nochnicht getraut selber komplexere schaltpläne zu entwerfen. Könntet ihr mir vielleicht helfen und mir inspirationen geben? Ist das ganze überhaupt möglich?
Mfg
ethanhunt
BID = 94445
Die einfachste Schaltung:
IR Empfänger TSOP1738 mit dem Ausgang an den ATX Power Switch.
BID = 94470
ethanhunt
das kann ich mir nicht vorstellen.
Im Internet habe ich gelesen, das der von den IR empfänern ausgehende Stromimpuls nur sehr sehr sehr kurz ist. Mein Netzteil würde das nicht registrieren. wenn ich so schon ganz kurz auf den Power button drücke passiert manchma nix.
BID = 94532
Dann bastel ein Monoflop dran, dass den Impuls verlängert.
Ich verwende eine andere Lösung:
Ein Mikrocontroller verarbeitet die Daten und schaltet den PC nur ein, wenn
a) die Power Taste gedrückt ist, und
b) der PC aus ist.
Es ist dumm, wenn man am TV leiser macht und der PC dabei ausgeht...
BID = 94659
ethanhunt
Da hast du8 recht. Daran hatte ich noch garnich gedacht.
Hast du zufällig nen schaltplan davon, dann kann ich das besser nachverfolgen.
BID = 94687
Du brauchst eigentlich nur ein doppel Monoflop.
Das erste gibt erst verlängert die Impulse des IR Empfängers, und das zweite gibt nur dann einen Impuls aus, wenn es für eine bestimmt Dauer ein Signal bekommt (um Störungen zu beseitigen). Das ganze muss natürlich aus der 5V StandBy Spannung versorgt werden. Ist der PC an, liegen auch die normalen 5V an und sperren die Schaltung, so dass diese nicht aktiv werden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158818   Heute : 4970    Gestern : 65408    Online : 433        4.11.2026    1:36
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
