PC: Nach Relaiskarte funktioniert Girder (IR-Empfänger) nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  16:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 165768
Mach doch einfach mal, was Benedikt dir rät. Ohne darüber zu diskutieren, ob du es richtig findest.
BID = 165776
SwissElite hat am 22 Feb 2005 09:19 geschrieben :
ok ich sehe jetzt wie du das meinst, abe was mir unklar ist: was bringt das, wo liegt der fehler an dieser schaltung.
Der Fehler an der Schaltung ist, dass das RC Glied fehlt. Was das bringt habe ich zuvor erklärt.
was passiert, wenn ich die relaisen schalten lass, dass dann der IR-Empfänger abstürzt?
Ich würde einfach mal sagen der IR Empfänger ist nicht gegen Störungen geschützt. Bei meiner von mir entwickelten Schaltung die den PC einschaltet wenn man die Power Taste auf der Fernbedienung drückt ist sowas noch nie passiert.
BID = 165782
SwissElite
perl hat am 22 Feb 2005 16:01 geschrieben :
einfach n bisschen rumlöten ohne zu wissen was ich mach hab ich kein bock , ne ich hab vielleicht ne lange leitung,dafür peil ich nacher was ich überhaupt mach
also ich hab jetzt mal rumgestörbert und mich n bisschen schlau gemacht über das rc glied.
ich sehe jetzt das dieses ding ne glättung bringt, aber wieso knallts den infrarotempfänger raus, wenn da n relais anzieht? schliesslich springt doch auch n funken, wenn cih nen normalen schalter betätige, und dann funktioniert die fernbedienung perfekt.. (unterschied normaler schalter - relais?)
und wieso fängt das pc netzteil diese ^störung nciht auf?
BID = 165827
Das Relais ist eben viel näher am IR Empfänger als der Schalter. Daher wirken die Störungen sehr viel stärker.
BID = 166270
SwissElite
hi
ich hab heute was neues rausgefunden. der infrarotempfänger stürzt nur ab, wenn ein einziger kanal benutzt wird. es ist der kanal, der mit dem deckenlicht und der dafür verantwortliche schalter eine s3 schaltung bildet (wie abbildung)
die relaiskarte bedient also das relais mit strom und kann so entweder das licht anschalten oder ausschalten.
nun, wieso hauts den infrarot empfänger raus? fehlt hier auch so n RC glied?
gruss benjamin
BID = 166509
SwissElite
edit zum vorherigen beitrag: ich hab es falsch gezeichnet, hier die korrigierte version: (admin darf letzes bild natürlich löschen :))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186847   Heute : 36044    Gestern : 65408    Online : 341        4.11.2026    16:09
