PC-AT-Netzteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 50190
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
Hallo, das steht bestimmt schon wo, aber ich finde es nicht.
Ich möchte ein AT-Netzteil aus einem alten Computer für andere Zwecke benützen. Das Ding gibt mir aber nur etwas über 10 Volt, wenn es nicht an der Platine angesteckt ist.
Bei einem anderen Teil half es, ihm eine Last (150 Ohm) anzuhängen, dann ging es, aber hier hilft das nicht.
Ich habe auch probiert mit 5 Volt am Power-Good-Anschluß, das hilft auch nicht.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Danke für Hilfe,
Walter
BID = 50198
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ja, du musst zwei bestimmte Pins brücken.
wurde schon X-mal im Forum besprochen -> suche benutzen.
mfg CHillA
BID = 50211
walterm Gesprächig
Habs schon, ich habe bloß diese dumme Lupe nicht gefunden!
Gruß, Walter
BID = 50212
@Chilla: AT! Nicht ATX! AT hat einen echten Netzschalter und wird nicht vom Board angesteuert.
Am Power Good Anschluss darfst du keine 5V anschließen, da kommen 5V raus wenn das Netzteil korrekt arbeitet. Wenn die 5V an Power Good da sind startet das Mainboard des PC's.
PC-Netzteile dürfen grundsätzlich nicht ohne Last betrieben werden.
Belaste mal die 5V Leitung, dann sollten auf der 12V Leitung auch 12V sein. Es soll auch Netzteile geben bei denen man die 5V und die 12V Schiene belasten muß.
BID = 50329
@Ed:
BID = 50459
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Bei AT-Netzteilen, einfach einschalten und belasten.
Bei ATX-Netzteilen musst du eine sog. Grundlast an 12V oder 5V hängen. Und noch zwei Pins brücken.
Ich verwende als Last immer eine 230V/100W Glühlampe damit das Schaltnetzteil anschwingt.
