Oszilloskop Testen
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Oszilloskop Testen
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 428128
och leider sind die beiden Striche nich exakt gleich lang
Welche "beiden Striche" ?
BID = 428130
hedie
Zur Homepage von hedie
Das rechtecksignal meine ich
das wird bei mir so angezeigt
Diese zeichen ^^^^ sind abstände also nichts
Und nun ist es eben so das die Obere linie immer etwa 0.6 mm gürzer als die untere ist
Ich frag mich ob (wenn es einen fehler ist) man das bei den messungen tolerieren kann
BID = 428131
Das ist ok. Das Signal aus den Kalibrator ist nicht unbedingt symmetrisch.
BID = 428132
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, wozu benötigst Du ein Oszilloskop?
Wer interpretiert Dir die erhaltenen Schirmbilder?
BID = 428133
hedie
Ich selbst interpretiere Sie
Und wozu braucht wohl ein Elektroniker ein Oszilloskop?
BID = 428134
Tom-Driver
hedie hat am  9 Mai 2007 12:24 geschrieben :
Elektroniker ?
BID = 428135
Tom-Driver hat am  9 Mai 2007 12:40 geschrieben :
Es gibt doch blöde Fragen !
BID = 428138
cholertinu
Da du offensichtlich die Möglichkeit zum Fotos machen und einstellen hast: schliess den Signal Input nochmals an den Calibrate Ausgang an und poste doch gleich das entstehende Bild auf dem Schirm inkl Knöpfe des Oszilloskops. Das ganze am liebsten in "scharf" .
Kryptische ASCII-Bilder sind nicht so toll.
BID = 428153
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Kenne das Oziloskop auch da wir das in der Ausbildung nutzen. Wen du auch die Bedienungsanleitung für das Gerät brauchst feindetest du die hier: http://www.hameg.com/68.0.html?&L=1
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 428312
hedie
Danke für die Anleitung
Und ich denke es wird die geringe unsymetrie des Signals sein das die abweichung hervorruft...
Vielen dank für alle tips
BID = 428472
hedie
Ich hab nochwas bemerkt
Ausgangsposition: Strahl des CH 1 auf dem Unteren raster
Wenn ich die Schaltung von burkhard Kainka (1.5V LED sollte jeder kennen :D) and das Oszi anschliesse und die Zeitbasis auf .2 ms steht und der feinpoti in der mitte auf rechtsanschlag ist und die Teilung des Kanal 1 auf 5V steht und ich das Fein Poti fast rechts habe also genau so das der Strahl nicht flakert!!
So wenn ich nun die Y Ablenkung so regle das der Strahl zur mittel linie wander dan flakert er auf der Linie
Und wenn ich ihn nach ganz oben steuere dan Wandert das signal also es läuft von rechts nach links wen ich die ablenkung wieder nach unten stelle (untere anzeige des rasters) dan bleibt das signal wieder stehen und es flakert nix
Woran kann das liegen? Die anschlüsse für den Signal Eingang sind ausreichend abgeschirmt (koaxial kabel abschirmung an Masse)
Grüsse und Danke
BID = 428487
Selbst wenn ich die Worte deines Beitrags alphabetisch oder nach Länge sortiere, verstehe ich doch immer noch nicht, was du uns damit sagen willst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476814   Heute : 10210    Gestern : 22017    Online : 733        23.11.2026    15:02
