Optokoppler / Transistor steuert nicht durch
Serverzeit: 02 11 2026  04:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2351) transistor (12361)
BID = 15011
zockermann
Zur Homepage von zockermann
Hallo erst einmal an alle!
Ist ja mein erstes Posting hier. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Problem ist folgendes:
In meiner Schaltung soll eine Pulsespannung von 7V DC (ca. 0,1 - 0,2 Sek.) eine weitere Schaltung ansteuern. Direkt mit dem Optokoppler oder mit Transistor funktioniert es leider nicht. Warum wird der Kondensator nicht kurz geladen und versorgt den Rest der Schaltung für ca. 1 Sek. mit Strom? Bei kurzem Tastendruck auf S1 klappt es. Sind die Widerstände falsch berechnet?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke im voraus.
Gruss Sven
BID = 15012
dos6510
Klemm' doch mal den Emitter des Opto-Trans. auf Masse und verbinde dessen Kollektor mit 10k mit der Basis von Q1.
Das sollte den PNP durchsteuern lassen (sofern er den Strom abkann, den die nachfolgende Schaltung zieht) evtl. Basiswiderstand entsprechend der Stromvertärkung anpassen!
DoS
PS: Vielleicht wäre ein Monoflop hinter dem Optokoppler eleganter als ein "C", falls es nur um ein Zeitglied geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  7 Mär 2003 16:02 ]
BID = 15013
zockermann
Danke vorab, werde es mal testen.
Die Frage ist auch, warum schafft es der Optokoppler nicht direkt alleine? Die Schaltung zieht einen Dauerstrom von 12mA. Das sollte der Optokoppler doch auch noch verkraften, oder irre ich mich da?
BID = 15014
dos6510
meine Vermutung ist, dass die Basis-Emitterspannung an Q1 nicht reicht, um den Transistor durchzusteuern (einfach nachmessen).
Dazu kommt noch, dass ich den Sinn des Spannungsteilers nicht verstehe...
Optokoppler alleine: im Datenblatt gucken, was er kann. Kontrollieren ob LED genug Saft bekommt. Möglicherweise macht der Aufladestrom vom Elko beim Einschalten Probs.
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  7 Mär 2003 16:25 ]
BID = 15017
Elron
wenn ich das richtig sehe kann der Transistor so nicht durchschalten. Da er auf der Basis eine positive Spannung bekommt er aber eine negative will.
Eine Möglichkeit wäre die die dos6510 beschreibt.
Du könntest auch den Transistor durch einen NPN Typ ersetzen.
Dann müstest du aber die +12 V an den Collektor schalten und den Emiter an S1 pin 1.
BID = 15026
dos6510
Hi Elron,
Das "positiv" und "negativ" ist ein bisserl missverständlich formuliert!
Rein rechnerisch kann der Transistor durchsteuern. Vom unbel. Spannungsteiler aus gesehen liegen an der BE Strecke >0.6V an. Aber durch die Basis fliesst ein Strom und der verschiebt den Spannungsteiler wieder.
Wenn Du einen NPN in Kollektorschaltung nimmst, haut das zwar auch hin, aber in der Schaltung mglw. nicht sauber - denn das ist dann ein reiner Imepdanzwandler (Stromverstärker), während er in obiger Emitterschaltung schön als Schalter arbeitet.
DoS
BID = 15099
zockermann
dos6510 hat am  7 Mär 2003 15:55 geschrieben :
Cool, es klappt! Vielen Dank!
PNP - sagt ja eigentlich schon alles aus. Ich habe mich da richtig vertan. Jetzt komme ich endlich weiter. Geiles Forum! Besten Dank!
BID = 15167
zockermann
Ich habe jetzt ein 2. Problem mit der Schaltung.
Die Schaltung wird jetzt für ca. 1,5 Sekunden mit Strom versorgt und sendet auch.
Wie kann ich jetzt bei Ansteuerung der 3 Optokoppler jeweils die momentanen Schalter Kanal-1 bis Kanal-3 für die 1,5 Sekunden mit Masse(0)-Potential versorgen?
Mit Dioden könnte man doch bestimmt die Optokopplerausgänge gegeneinander trennen....? Aber wie dann weiter? Per Transistor oder besser IC?
Gruss Sven
BID = 15191
dos6510
grübel...: Die Ausgänge der Optokoppler direkt mit dem jeweiligen Schalter verbinden. An jeden Ausgang eine Diode (Katode am Ausgang) und alle Dioden mit den Anoden über den 10k Widerstand an den Transistor - könnte klappen...
DoS
BID = 15194
zockermann
Leider brauche ich für die gesamte Sendezeit (ca. 1sek) das 0-Potential an Kanal-1 bis Kanal-3.
Die Opto`s werden ja nur mit einem 0,2sek langen Impulse angesteuert. Bis die Gesamtschaltung über den Transistor und die Kondensatoren "anläuft" und sendet, vergehen bestimmt 0,4 sek.
Somit bekommt mein Dekoderbaustein IC2 nichts von den Optokopplerausgängen mit.
Verstehst Du was ich meine?
Gruss Sven
BID = 15212
dos6510
ich habe mal skizziert, wie ich die Sache diskret aufbauen würde. Jeder Optokoppler steuert ein RC Glied und darüber wieder einen NPN. Die Diodenmatrix schaltet Deine Spannung ein.
Die Werte müssen experimentell ermittelt werden. Der gestrichelte Vorwiderstand könnte nötig sein, um den Optokoppler nicht zu schrotten.
Vielleicht kannst Du damit was anfangen
DoS
Uploaded Image: Image5.png
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035590   Heute : 12461    Gestern : 74163    Online : 529        2.11.2026    4:50
In 591 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.150614976883
