opt. Relais LCA110L no in nc invertieren, Vergleichsmodell? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
opt. Relais LCA110L no in nc invertieren, Vergleichsmodell? Suche nach: relais (22669) |
BID = 897210
hans.r Neu hier
Guten Abend.
Ich habe einen PIR Alarmmelder.
Diese sind für die meisten Alarmanlagen beim Alarm Relaisausgang nc (normaly closed), und öffnen die Alarm line bei Alarmauslösung.
Ich weiß, es gibt auch welche die einstellbar sind, dieses hier ist es aber leider nicht.
Jetzt habe ich eine Alarmlinie, die bei no (normaly open) auslöst, wenn geschlossen wird, also nicht nc kompatibel ist!
Im PIR Alarmsensor befindet sich ein optisches Relais LCA110L.
Das Datenblatt habe ich dafür angesehen.
Dieses Relais ist zwar no, aber dummerweise wird es vom PIR immer angesteuert, also ist es am Alarm- Anschluß dann nc!
Was wäre die einfachste Lösung, daraus ein no Relais zu machen?
- Gibt es passende 6 pol. Relais, die nc sind und ich einfach tauschen kann?
- Oder sollte ich den Steuereingang invertieren?
Aus Dauerstrom bis zur Alarmauslösung -> kein Strom, und bei Alarmauslösung dann Stromfluß zum Relais.
- Am Ausgang invertieren?
BID = 897214
Dieser Optokoppler kann direkt Relais ansteuern, damit stehen dir alle Wege offen oder du invertierst mit einem Transistor den Ausgang!
BID = 897215
hans.r Neu hier
Wenn ich "nur" ein Relais nehme, stünde das dann unter Dauerspannung, und erst bei Alarm fällt die Spannung ab.
Ist das dem Relais auf Dauer egal?
Obwohl mir die Invertieren Methode doch lieber wäre, wegen Stromverbrauch, dass ganze muß auch lange laufen, wenn nur noch mit Batterie gespeist.
BID = 897217
hans.r Neu hier
Relais habe ich nun angeschlossen, funktioniert zwar, aber
1. siehe oben, Stromverbrauch?
2. Ist mir das zu laut, stiller Alarm so nicht möglich.
BID = 897249
mal etwas zum Denken für dich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493699 Heute : 10262 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 12:52 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213959217072
