NPN Transistor eigenartiges Verhalten
Serverzeit: 03 11 2026  06:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 857413
Daniil
Die brauchen nicht ausgelötet werden, sie stecken in vergoldeten steck-buchsen, das war in den TEK's der 1970er Standart. Sie sind alle in dem Horizontal-Amp des Oszilloskopes verbaut, und der hat einen Fehler, der sich zumindest durch von der Norm start abweichende Werte äußert. Ich bin dabei die "Troubleshooting-Guide" Schritt für Schritt abzuarbeiten, und in der Schaltung ist etwas nicht in Ordnung, also habe ich angefangen eventuelle Fehlerquellen zu analysieren, so bin ich auf diese Transistoren gekommen. Mich wundert auch am meisten dass ALLE der Serie das gleiche Verhalten aufweisen...
BID = 857466
Murray
Daniil hat am 11 Nov 2012 23:01 geschrieben :
Ich prüfe mit einem alten multimeter, kann zur zeit leider nur sagen ob er leitet oder nicht. Und Kollektor - Emitter leiten.
Mit der "Ohm-Funktion" demzufolge?
Dir muß man auch alles aus der Nase ziehen.
Und wieviel Ohm dann ebend? In beiden Richtungen gleich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108287   Heute : 18036    Gestern : 70074    Online : 577        3.11.2026    6:49
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
