NPN Transistor
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NPN Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 713596
querys
dl2jas hat am 12 Sep 2010 17:02 geschrieben :
Ich würde der Basis auch einen Vorwiderstand gönnen.
DL2JAS
Wie groß sollte ich den wählen?
Ich habe einen BC640 Transistor hier liegen.
BID = 713599
so
BID = 713604
querys
toll danke
Ich werde berichten, wenn ich's zusammengebaut habe und es auch tatsächlich funktioniert
BID = 713605
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Blink-LEDs mit eigener Elektronik wird die Serienschaltung vermutlich nicht funktionieren.
DL2JAS
BID = 713611
querys
also die LED die derzeit angeschlossen ist, ist auch nur eine normale LED ohne Sonderfunktionen.
Nur bei zwei angeschlossenen LEDs und wegen des langen Kabels haben meine LEDs nicht geleuchtet. Je eine einzelne funktionierte allerdings.
BID = 713644
Das müsste dann aber schon rund 100km lang gewesen sein.
BID = 713660
dl2jas
Ergäbe bei dünnem Antennenkabel RG174 rund 35 kOhm, hin und zurück...
DL2JAS
BID = 713706
querys
So dünnes Kabel hab ich dann doch nicht verwendet. Seis drum.
Hab gestern alles zusammengelötet und heute eingebaut. Alles funktioniert tadellos.
Einzige Schwierigkeit war, dass auf dem Datenblatt aus dem Internet Basis und Emitter vertauscht waren bzw. nicht mit dem PNP Transistor übereinstimmten, den ich hatte.
Nachdem ich das gewechselt hatte, funktionierte alles einwandfrei
Vielen Dank nochmal an alle, die so fleißig mitgeholfen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459839   Heute : 15210    Gestern : 20435    Online : 618        22.11.2026    19:16
