Notebooklüfter läuft "unruhig" - Kann man die Spannung irgendwie "glätten"?
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 456365
hajos118
Ähnlicher Lösungsansatz:
bei mir waren die Lüftungsschlitze am Boden des Laptop - je nach Unterlage (besonders bei Tischdecken) war das Gehäule recht intensiv.
Jetzt steht er immer auf einer Alu Platte (Alte Frontplatte aus 19'' Rack) und die Sache funkt ohne Probleme.
BID = 456367
faustian.spirit
Pressluft und Lüfter - das ist immer so eine Sache, kommt auf die Pressluft an.. der Lüfter kann dadurch im wahrsten Sinne des Wortes völlig durchdrehen...
Ein Oszilloskop ist eigentlich fast unabdingbar, sobald man es mit Wechselstrom ausserhalb der Energietechnik zu tun hat... sonst ist fast alles ein Ratespiel.
BID = 456371
MerlinK
@ DMfaF & hajos118
Moin, moin, danke für eure Tips, aber das Notebook ist fast neu und ich hatte das Gehäuse schon auf. Es liegt definitiv an der Steuerung!
@ faustian.spirit
Hab leider kein Oszilloskop, kann man sich sowas auch leihen? Aber ich wüsste ja auch gar nicht wie man damit umgeht.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MerlinK am 10 Sep 2007 10:20 ]
BID = 456544
Na ok, das mit der PWM glaube ich, hast du verstanden. Im Bild wird oben die PWM dargestellt. Wobei die frage nach der Frequenz nicht beantwortet ist. Deshalb ist und bleibt es ein Ratespiel. Aber weiter..
Ich habe versucht deine Messung mal zu verdeutlichen. Durch das ständige auf und ab des Pegels hast du Messwerte die nicht zu gebrauchen sind, da eine Mittelwertbildung so nicht möglich ist.
Nun kommt der Tiefpass ins Spiel. Über R wird der C geladen, wenn der Pegel auf High ist. Der Lüfter benötigt aber Strom und entläd den C wieder. Nun steigt der Pegel wieder und läd den Kondi, so geht es bis zum Ausschalten weiter. Dadurch wird die Spannung etwas geglättet. Wie gesagt, deine PWM-Frequenz ist unbekannt. Nun schreibst du:
rot = GND
orange = Tacho
blau = Power
Dies ist unüblich. Rot ist eher Plus und blau ist GND (Masse). Das zeigt ein Multimeter mit einem - in der Anzeige. Nun könntest du mal den R mit 10 kohm bemessen und den C mit 1µ (63V). Wenn das hilft, lasse es so, sonst noch etwas mit den Bauteilen spielen (R=47k oder C=4,7µ). Das ist Raten in der Glaskugel wegen der Frequenz. Probiere einfach mal verschiedene Werte (R nicht größer 10k, C nicht größer 10µ) der Bauteile.
BID = 456618
MerlinK
@ Jornbyte
Moin, moin Jornbyte, danke dass du mir unter die Arme greifst
Ok, ich schätze jetzt auch eher so ist die Belegung:
rot = plus / POWER
orange = Tacho
blau = minus / GND
Ich messe das aber noch einmal!
Ja, das mit der PWM habe ich verstanden. Es gibt ja doch einiges darüber im Netz. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich PWM ist.
Kann es meinem Notebook schaden , wenn es jetzt doch eine sehr schlechte lineare Regelung ist und ich mit einem Tiefpass herum hantiere?
Ich werde mir jetzt also zum testen ein Präzisionspotenziometer mit max.10K und ein paar Elektrolytkondensatoren bis max. 10µF kaufen und ein wenig probieren.
Bei den Kondensatoren und Widerständen gibt es noch Volt bzw. Watt Angaben, welcher Werte sind besser bzw. sicherer?
Kann ich durch diesen Aufbau irgend ein Bauteil auf dem Notebook überlasten?
Verbraucht der Lüfter durch den Tiefpass mehr Strom oder wird mehr Wärme produziert?
Herzlichen Dank für die Hilfe
Merlin
EDIT:
Kleine Zusatzfrage: Der 5V-Lüfter hat einen ganz kleinen 3-Pin-Stecker, weis jemand woher ich sowas bekomme? Ist nicht der normale Molex-Stecker. Der hier ist nur ca. 4mm gross. Findet man häufig auf Grafikkartenlüfter, glaube ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MerlinK am 11 Sep 2007 11:27 ]
BID = 457183
Makersting
Ich weiß nicht ob du das schon gecheckt hast - daher vorsichtshalber: Im BIOS kann man manchmal einstellen wie so ein Lüfter laufen soll. Fall ja: Das Ganze mal auf eine etwas trägere Reaktion auf Temperaturänderungen einstellen.
BID = 457378
MerlinK
Makersting hat am 13 Sep 2007 19:42 geschrieben :
Nein, nicht beim Vaio Notebook, dort gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten in diese Richtung.
Gruss
BID = 457482
DMfaF
Moin!
Ich habe ein VAIO PCG-8L3M und ist schon 1 Jahr alt. Mein Lüfter läuft absolut leise, aber nur wenn ich regelmäßig den Kühlluftkanal und das Filterflies reinige. Sollte ich dies mal nach 4 Monaten Dauerbetrieb ( täglich so 9-14 Stunden ) vergessen haben, meldet er sich auch mit jaulendem Lüfter. Bei mir sind auch immer so zwischen 4-6 Programme offen. Wenn Dein Laptop noch so neu ist, würde ich es mal überprüfen lassen und nicht schon jetzt versuchen daran rum zu basteln, wegen Garantie. Bei meinem läßt sich auch im BIOS nichts einstellen zur Temperaturregelung. Habe auch erst vor 2 Wochen das update drauf gemacht.
Bernd
BID = 461829
MerlinK
so, habe endlich mal angefangen ein wenig zu probieren, leider ist nicht viel bei raus gekommen.
ich habe zum anfang erst einmal einen drehpoti 1k in power/rot/plus geschaltet und versucht dem Lüfter eine wenig den strom "abzudrehen", ich darf aber den widerstand nicht über 0,1k sonst dreht sich nicht mehr!
was mir jetzt jedoch aufgefallen ist, dass hier wohl doch ein regelkreis die lüfterdrehzahl überprüft, denn je mehr ich den Lüfter runterdrehe, desto mehr Spannung bekommt der Lüfter
ich kann also den lüfter gar nicht runterdrehen, weil der regelkreis der den lüfter steuert, dann die spannung anhebt, um die drehzahl wieder in den "normalen" bereich zu bringen.
Schade so komme ich also nicht weiter. hat noch jemand eine andere idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523573   Heute : 17564    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    13:52
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
