Nochmal 3 Adern - 2 Stromkreise - was ist mit "Erde"?
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
BID = 843709
biofuchs
hab mir vor kurzem ein paar Tipps von Euch geben lassen, wie ich Telefon (ohne Festnetzanschluss) und Alarmkreis in einem 3adrigen Kabel in meine Bastelbude 30 m von der Wohnung kriege.
Funktioniert wie in der Abbildung dargestellt.
Jetzt beschäftigt mich noch der Hinweis von 123abc:
>>>Soange Du 2 echte Transformatoren verwendest passiert deinen Geräten nichts. Verwende aber keine Schaltnetzteile.
Wenn Es dir nicht sicher genug ist verwende die Erde als 4. Leiter.
123abc <<<<
FRAGE: wie war das mit "Erde als 4. Leiter" gemeint???
Kann/darf ich den PE-Leiter vom ebenfalls verlegten Stromkabel anzapfen?
Spielen da die FI mit?
Oder waren z.B. Erdspieße bei der Wohnung und der Werkstatt gemeint?
Ist da der Erd-Widerstand bei 6 bis 24 V nicht zu hoch?
Danke!
BID = 843711
Den Schutzleiter (PE) läst du bitte im eigenem Interesse außen vor!
Eigene Erder für deine Bastelei setzen, und das funktioniert sogar über Kilometer bei Niederfrequenzanwendungen.
BID = 843714
biofuchs
Keine Sorge - mit 62 möcht ma no ein paar Jahr leben
Rein physikalisch würds zwar, aber - wie schon gesagt ...
Welche Versorgung über Erde ist effektiver: AC oder DC?
Danke und schönes Wochenende!
Franz
BID = 843716
Niederfrequenz ist AC und über die Erde würde ich das TELEFON legen.
BID = 843717
bluebyte
was soll denn das für ein "dreiadriges Telefonkabel" sein ?
2 Adern + Schirm ??
bluebyte
BID = 843753
biofuchs
Es ist ein 3adriges Kabel weiß, Adern gelb-grün-braun, weder geschirmt noch verdrillt, und in den 70er bis 80er Jahre von der ÖPT, jetzt TelekomAustria, bei Standardanschlüssen verbaut worden.
Seit ISDN werden die 2x2 geschirmten (rot-schwarz-weiß-gelb) verwendet.
Als ich vor 6 Jahren das Erdkabel vergraben habe, hab ich aus meinem Fundus solch ein Kabel dazugezogen. Jetzt ärger ich mich eh nicht mehr eingebaut zu haben. Ist aber mehr als Hobby zu verstehen, denn als lebensnotwendig ...
Danke für die Tipps.
Franz
BID = 843759
123abc
Auch bei einem Erdkabel sollte ein Beidraht vorh. sein.
Diesen kann man auch verwenden bevor man alles wieder aufgräbt oder einen Erdspieß einrammen muss.
123abc
BID = 843783
biofuchs
123abc hat am 19 Aug 2012 07:17 geschrieben :
123abc
Wollte nicht zu sehr in lokale Details gehen: Einziehdraht ist dabei, rührt sich aber nicht mehr, riskier da keine Experimente, sonst womöglich wirklich 30 m aufgraben, ist für mich gegessen.
Wollte nur ausloten, welche Ideen leicht umsetzbar sind und hab wieder grundsätzlich was dazugelernt.
Das mit Telefon und Alarmkreis über 3 Adern funktioniert ja einwandfrei.
Ev. weitere Funktionen (z.B. unterschiedlicher Alarm für Rauchmelder und Türaufbrechen) kann ich bei Bedarf ja elektronisch umsetzen.
Danke für alle Beiträge!
Franz
BID = 843784
123abc
Der Beidraht ist kein Zugdraht.
Der Beidraht wird mit dem Schirm zusammen durch die Leitung geführt.
123abc
BID = 843798
biofuchs
Terminologie und DIY-Bastler - schlimm.
Hab gleich nachgegoogelt, damit ich nicht wieder Blödsinn rede.
Leider hab ich in dem Erdschlauch kein Kabel mit Beidraht und/oder Schirmung dabei. Und weil etwas Nachziehen wenig Aussicht auf Erfolg hat, bleiben noch die "Erdlösung" oder eine Schaltung zur Signalunterscheidung, wie Dauerklingeln = Feuer, Intervall = Türalarm.
LG
Franz
BID = 843861
so sollte es mit einem 24 Volt Trafo und Nutzung der Erde als Rückleiter gehen 2 unterschiedliche Meldungen zu Übertragen.
Edit D1 bitte drehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Aug 2012 20:08 ]
BID = 843934
PhyMaLehrer
Die Verbindung zwischen D1, D2, S1 und S2 muß aber auch weg!
BID = 843966
autsch ja die ist da fehl am Platz.
BID = 843969
Solange D1 verkehrt herum sitzt, ist das aber egal...
BID = 843970
so Fehler berichtigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455920   Heute : 11289    Gestern : 20435    Online : 772        22.11.2026    14:53
