NiMH und bleigel akku: ladezustand messen????
Serverzeit: 05 11 2026  02:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11553)
BID = 454355
Racingsascha
Ach ist das was für die Schule
Juli/August 1996^^ (EAM erschien 6x im Jahr, warscheinlich immernoch so)
Eigentlich ist es (fast) egal wie groß man den Shunt dimensioniert (eine Neuberechnung der Bauteilwerte kann aber nötig sein), du kannst ja alle möglichen krummen Frequenzen mit dem ATmega wieder grade rechnen. Du kannst auch den CD4020 weglassen und die Frequenz direkt messen, wäre auch viel genauer (zumindest scheinbar, Toleranzen beim Widerstand und bei der U/f-Wandlung). Such doch mal das Datenblatt des AD654 und kuck was der für ne Auflösung hat (also wieviel Spannung am Eingang mindestens nötig ist um eine saubere Wandlung durchzuführen) dann teilst du diese Spannung durch deine gewünschte Genauigkeit (zb 0,1mA) und schon hast du den nötigen Widerstandwert
So würds ich zumindest machen Verbesserungsvorschläge erwünscht.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 30 Aug 2007 23:04 ]
BID = 454364
DonComi
Der Shunt kann nicht beliebig dimensioniert werden.
Je höher der Strom, der durch den Widerstand fließt, desto größer der Spannungsabfall an selbigem!
Und ob der Rest der Schaltung dann noch läuft wie gewünscht ist auch noch so eine Frage. Nicht umsonst gibt es sehr präzise Messwiderstände
BID = 454421
bastelheini
hmmm gibts da bei reichelt welche? ja das ganze wird mit in eine facharbeit integriert....da geht es aber weniger darum soetwas neu zu erarbeiten sonder "das rad nicht neu zu erfinden " ich soll aber immer die quellen angeben.....das ganze wird mal ein quattrocopter (mit 2 anderen mitschülern)
hmm ich bin grad am überlegen ....weil ich denke nicht das meine schaltung so extrem viel strom ziehen wird.....ich denke ein paar hundert mA und da der akku 1650 mA hat ergibt das ja eine laufzeit von mehreren stunden.....
da werden die akkus von den motoren schneller alle sein....und während man die lädt kann man auch den NiMH wieder laden....
also brauch ich mal ne entscheidungshilfe....brauch ich da wirklich was was mir anzeigt wie voll der akku noch ist??
---MfG Bastelheini---
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189844   Heute : 544    Gestern : 38517    Online : 419        5.11.2026    2:04
