NH Hauptsicherung fliegt raus
Serverzeit: 27 11 2026  04:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 870226
kaya010
habe ein Poblem mit meinen NH Sicherungen (Panzersicherungen),
bei mir sind vor ungefähr vier Wochen, in einigen Zimmern und am Herd bei zwei Herdplatten der Strom ausgefallen (im Sicherungskasten alle an L1 angeschlossen), habe darauf hin einen bekannten Elektriker geholt der hat mal am Kasten gemessen und festgestellt das auf einer L1 kein Strom ist und darauf hin am Versorgungskasten die NH Sicherung gewechselt.
Jedoch ist nach zwei Wochen wieder die NH Sicherung ausgefallen wieder die gleichen Zimmer, darauf hin hat er am Sicherungskaten die L1 mit L2 getauscht um festzustellen ob der Fehler in einem der Zimmer oder an einer nicht auslösenden Sicherung liegt, oder auch die Zuleitung von 4x16 quadrat defekt ist, da mein Heizungsinstalleteur beim legen der Leitungen diese erwischt hat und sie anschließend von einem Elektriker dieser Firma einfach gekürzt da lang genug, wieder angeschlossen wurde.
Und Siehe da ist diesmal die andere NH Sicherung ausgefallen nun sind andere Zimmer betroffen. Mein bekannter hat mir nun vorgeschlagen die Hauptleitung neu zu legen in der Stärke 4x35 quadrat ungefähr 12 meter.
Seiner Meinung nach könnte beim anbohren des Hauptkabels das Kabel von innen durchgeschmort sein. Da beim Messen nach dem NH Sicherungswechsels alles normal ist und auf einen schlag die Sicherung ausfällt.
Kann die NH Sicherung auch aus einem anderen Grund ausfallen.
Im Voraus vielen Dank für alle hilfreichen Meinungen.
BID = 870229
123abc
Wenn die angebohrte Leitung ordnungsgemäß gekürzt wurde, würde ich erstmal die Leitung per Isomessung prüfen.
Es kann auch sein das in einem der Zimmer oder im Herd etwas nicht stimmt und ein Sicherungsautomat "Made in China" ohne Innenleben verbaut wurde.
123abc
BID = 870231
Doppelposting im gleichen Forum
BID = 870240
DosOrDie
Als erstes würde ich auch eine Iso Messung der Anlage empfehlen! Eine NH Sicherung fliegt nicht ohne Grund!
Aber wenn in der Unterverteilung L1 und L2 der Zuleiung getauscht wurde und nun eine andere Sicherung fällt sollte der Fehler nicht an der Zuleitung liegen!
Wurde allerdings L1 und L2 bei den NH Sichtungen getauscht konnte es sehr wohl an der Letung liegen!
Das ganze aber nicht auf die Länge Bank schieben da Brandfahr!
BID = 870258
clembra
Hier geht es weiter:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567972   Heute : 5090    Gestern : 30885    Online : 423        27.11.2026    4:48
In 672 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0938529968262
